zwiększyło sie spalanie...szarpie silnikiem
LEZRO
Post autor: LEZRO » pn lip 01, 2013 17:01
witam prosze o pomoc widze ze zwiekszyło sie spalanie w golfie V 1.6 fsi i dziwnie szarpie nie równo chodzi jak jade na jedynce ..dwójce ....proszę o pomoc
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 01, 2013 19:10
Odczytać błędy, zrobić logi, wtedy pisać coś dalej.
LEZRO
Post autor: LEZRO » śr lip 03, 2013 13:34
po podłączeniu komutera mechanik przeczytał ze mieszanka jest zbyt uboga czy coś takiego stawia na sonde lambda tę przed katalizatorem ......
zasdrugi w inym warsztacie kazał zalac inne leprzej jakości paliwo i sprawdzić ...ale jak mu powiedziałęm o objawach tez mowił ze to moze być faktycznie sonda do wymiany pojerzdzę isprawdzę czy to faktycznie sonda ......ogólnie ten motor 1.6 fsi dosć kłopotliwy
LEZRO
Post autor: LEZRO » czw lip 04, 2013 21:08
pytanie jeszcze czy sondę mozna jakoś wyczyscić ,,,,,,kolega mowił ze jakis plyn sie wlewa do paliwa i on przepala czyści czy cos takiego czy to pomaga
LEZRO
Post autor: LEZRO » ndz lip 14, 2013 16:18
hmmmm.....wymieniłem sondę lecz falowanie silnika nie ustąpiło jak by dostawał powietrza jac na 2 tys obrotów dziwnie sie zachowuje co to może być
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 16, 2013 14:42
Moze odzywa się wada tych silników czyli nagar na zaworach.
LEZRO
Post autor: LEZRO » wt lip 16, 2013 21:18
i dlatego wyskakuje błąd silnika
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 17, 2013 13:28
Dokładnie. Nieszczelne zawory to brak mocy i lub zwiększona dawka paliwa co sonda może potem odczytywac jako zbyt bogata mieszankę. Tak naprawdę to trzeba by poszukac w serwisówce dla twojego silnika jakie sa zalecenia.
LEZRO
Post autor: LEZRO » śr lip 31, 2013 18:27
pytanie ile powinienem przejechać na pelnym zbiorniku w cyklu mieszanym ..... dziekuje z góry
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 31, 2013 20:22
Zdefiniuj cykl mieszany - ile trasy, ile miasta, jakiego miasta, w jakich godzinach, jak jeździsz, jakie prędkości, czy na klimie...
To tak jakbym zadał pytanie "Ile mogę schudnąć w ciągu miesiąca zamieniając colę na wodę mineralną?"
Fijal89
Post autor: Fijal89 » śr lip 31, 2013 21:25
Miałem podobny problem, który pojawił się kilka miesięcy po wymianie oleju. Nagle silnik stracił moc i zaczął szarpać na niskich obrotach. Spalanie mogło przyprawić o zawrót głowy - komputer wskazywał ponad 14 l na trasie. Pomogła wymiana uszczelniaczy zaworowych i świec.
LEZRO
Post autor: LEZRO » pt sie 09, 2013 16:25
droga ta wymiana uszczelniaczy kolego jaki to jest koszt ??
LEZRO
Post autor: LEZRO » sob sie 10, 2013 12:33
bylem w serwisie VW w Olsztynie i stwierdzili padniety czujnik nox 03c907807d prosze o pomoc jak to naprawić lub moze znalesc jakieś nie drogie sensowne rozwiazanie w serwise nowe koszt 2300 koszmar
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob sie 10, 2013 22:52
Nie ma zamiennika czujnika NOx, przynajmniej z tego co ja sie orientuję.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Wróć do „Mechanika”
