Nawiert piast z 4x100 na 4x108
- ace-mati
- VWMANIAK
Siema, mam felgi 17'' 7,5j o rozstawie 4x108 et 25 zostały mi one po peugeocie, chcę je upchnąć do golfa mk2, ze względu na et dystanse zmieniające rozstaw raczej nie wchodzą w grę. Da radę zrobić nawiert w piastach?? Dodam, że w golfie i z tyłu mam tarcze...
Było już o tym na forum, nawiert da rade zrobić ale według mnie nie warto dla felg z peugeota, tym bardziej dla 17 do mk2
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- ace-mati
- VWMANIAK
Stalu Dzięki za odpowiedź... To nie są oem felgi z peugeota, dokupiłem je jak nim śmigałem, mają bardzo fajny moim zdaniem wzór... Co do 17 w mk2, myślę że nie będą szpecić na gwincie i oponie 185/35
w takim zestawie to raczej będzie dobrze, a nie lepiej fele nawiercić ? chyba że budowa nie pozwala na toace-mati pisze:Co do 17 w mk2, myślę że nie będą szpecić na gwincie i oponie 185/35
Co do nawiertu piast to Aurel robił w swoim mk2 może ci coś podpowie
- Mack.
pokaz najpierw te felgi co to za cudo? ze nie chcesz sie pozbyc tylko dłubac do golfa
- slawko333
wszystko idzie zrobic, tylko czy jest sens? jesli masz abs, to bedzie problem z wiencem z przodu, z tylu gwinty w tarczy maja odlewy od srodka, zeby dobrze zlapal gwint, zrobisz nowy to zlapie raptem kilka zwojow, ew przy pierwszym zalozeniu przeciagniesz gwint
- ace-mati
- VWMANIAK
Temat upadł, nie będę zakładał jednak tych felg do golfa... Niestety mam abs i tak jak slawko333 pisze z tyłu też będzie problem... Temat uważam, że nadaje się do zamknięcia...
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
abs żaden problem, wycinasz takie same otwory jak juz są pod ori szpilki, co do tyłu to zależy od producenta bębnów.Jedni robią taką gwiazdę gdzie jest gwint a reszta jest cieńsza a inni robią grube ścianki po całości.. ja robiłem nawiert z 4x100 pod 5x100 i odwrotnie. wszystko idzieace-mati pisze:. Niestety mam abs i tak jak slawko333 pisze z tyłu też będzie problem..
- slawko333
z przodu jak zrobisz nowe otwory to uszkodzisz wieniec absu, a reszta to jak dla mnie druciarstwo
