PANELE Mk2 <<<<<<<<
PANELE Mk2 <<<<<<<<
Witam! Potrzbeuje informacji na temat paneli do golfa mk2! Jezeli zamontuje glosnik 165 mm w drzwiach przednich na obreczach mdf czy beda mogly zostac stare panele od 13 mm? czy musze na pierscieniach w dzwiach zamontowac glosniki na sztywno i kupic nowe panele z maskownica 165?Czy moze zostac seryjny od 13mm? pomiesci sie to?
i gdzie najlepiej zamontowac tweetery w mk2? moze jakas rada lub porada najlepiej foto:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
masz 2 rozwiazania mozesz zamiescic je w slupkach tuz przy lonczeniu z pdsufitka wymaga to troche babrania ale efekt naprawde przyjemny albo w okolicach lusterek skierowane lekko do gory.J3L3N pisze:gdzie najlepiej zamontowac tweetery w mk2?
kilka postow nizej masz przeciez caly topic z fotorelacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45052&start=0
[img]http://img207.imageshack.us/img207/4752/miooij3.png[/img]
- Kubus20
- VW Baron
To chyba logiczne, że panel na 130mm nie wejdzie na głośnik 165.J3L3N pisze:kubus ale dlaczego?? Jak dam w dzwiach pierscienie i zamontuje na nich glosnik to pasele tez musza byc wieksze? mam orginalnie panel na 13'!
Sam robiłem panele i nie da się inaczej.
Trzeba ciąć i krzesać iskry jak w Monster Garage
