Wymiana sprężyn - urwana górna część amortyzatora
stefan86
Post autor: stefan86 » wt lip 02, 2013 18:19
Witam.
Zabrałem się za wymianę tylnych sprężyn w Golfie II wzorując się poradą: http://mk2.vwgolf.pl/porada36.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety ale utknąłem na tym punkcie:
Nastepnie odkręcamy pierwszą nakrętkę kontrującą i zdejmujemy blaszke. Gdyby okazało się że nasze amortyzatory są tak leciwe że nagwintowane tłoczysko kręci się wraz z odkręcaną nakrętką niezbędne jest przytrzymanie tłoczyska. W tym celu używamy klucza typu "Francuz" lub "żabke" bądź klucz do rur. Klucze te mają dużą siłę ścisku szczęk co pozwoli złapać za górną część tłoczyska gdzie gwint jest spłaszczony.
Konkretniej to ten spłaszczony gwint jest urwany i nie ma za co przytrzymać tłoczyska aby odkręcić tę nakrętkę. Jak w takiej sytuacji ją odkręcić skoro się obraca całe tłoczysko?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lip 02, 2013 19:04
Ja bym próbował przeciąć nakrętkę starając się nie uszkodzić bardzo gwintu potem kupić nową albo próbować przyspawać kawałek czegoś aby odkręcić nakrętkę.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt lip 02, 2013 19:44
ja bym od spodu złapał żabą zaciskową za ten pręt amortyzatora i nie będzie się kręcić a amor i tak do wymiany lub ewentualnie przez papierek go ścisnąć.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 05, 2013 09:18
próbowałeś żabką czy kombinerkami przytrzymać tą podkładkę pod nakrętką? czasem to wystarczy a kluczem nie ciągnąć tylko szarpać lub postukać w niego młotkiem
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 31, 2013 09:08
jak jest podejście to pneumatykiem szarpnij
