Obroty dochodzą tylko do 5200 zamiast do 6300. Mk3 GTi
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » pn cze 12, 2006 18:07
tak jak w temacie,jest odciecie zaplonu lub inna przyczyna wszystko chodzi tak samo tylko zamiast do czerwonego pola dojsc to dochodzi tylko do 5200 obr/min dzieje sie to na postoju jak i na biegu jak jade. na komputerze z nim byłem i nie wykazało zadnych błędów. moze byc to wina pompy paliwowej,ze za małe cisnienie daje? albo co innego? i nie kiedy jest taka dziura w gazie tak sie zamuli,a niekiedy dobrze,ale raczej cały czas tak muli ale tylko jak spontanicznie gaz dodam,ale to juz tez przed tym odcieciem obrotów było. Mam w was nadzieje ze mi pomozecie! pozdrawiam!
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 12, 2006 20:16
Daniel Gnacy pisze:tak jak w temacie,jest odciecie zaplonu lub inna przyczyna wszystko chodzi tak samo tylko zamiast do czerwonego pola dojsc to dochodzi
o co chodzi?? moze jakies znaki interpunkcyjne by sie przydały? bo te twoje zdania sie nigdy nie koncza :)
powiedz czy on odcina przy tych 5200? masz takie dyn dyn dyn dyn? czy po porstu silnik nie ma siły dalej pociągnąć?
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pn cze 12, 2006 23:21
niewiem czy to jest przyczyna , ale mialem podobny problem odcinalo mi tez zaplon przy 5000 obr okazalo sie ze to czujnik halla po wymiane jest ok ,kreci sie do końca (1,6AFT)
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » wt cze 13, 2006 13:59
no odcina mi przy 5200 i robi te dyn dyn dyn,no sorry ale pisałem to na szybkiego bo nie mam za wioele czasu!
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 13, 2006 19:36
spoko :)
czyli komputer mysli ze ma juz te 6300, czyli ja bym stawiał na cz halla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
