PRZY SKRĘCIE KIEROWNICY GASNĄ ŚWIATŁA - nie aktualne
Martulk@
Post autor: Martulk@ » pn cze 12, 2006 18:16
JAK W TEMACIE..CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?CZY TO POWAŻNA AWARIA? HELP ME PLEASE!!
na szczescie to tylko nie wcisnieta kostka..
Ostatnio zmieniony wt cze 13, 2006 07:50 przez Martulk@, łącznie zmieniany 1 raz.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 12, 2006 18:28
wygląda na uszkodzoną manetkę zmiany świateł mijania-drogowe.... pozostaje raczej wymiana na nową i założenie przekażników.... około do 100 zł
Martulk@
Post autor: Martulk@ » pn cze 12, 2006 18:31
pushkin77 pisze:wygląda na uszkodzoną manetkę zmiany świateł mijania-drogowe.... pozostaje raczej wymiana na nową i założenie przekażników.... około do 100 zł
hmm ale ja juz ja wymianiala..fakt na uzywke ale myslisz ze to to??
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 12, 2006 18:35
aaaaaa... skoro ktoś tam grzebał to może wtyczka jest niedocisnięta..... od tego zacząłbym sprawdzać
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 18:36 ]
napisz jeszcze kiedy wymieniana i kiedy zaczeło sie psuć...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn cze 12, 2006 18:36
Martulk@, tak jak kolega mówi :)
manetka, i najprawdopodobniej luźny masz jakiś kabelek, lub wtyczka jest nie dociśnięta :grin:
Martulk@
Post autor: Martulk@ » pn cze 12, 2006 18:45
Fox_00 pisze:manetka, i najprawdopodobniej luźny masz jakiś kabelek, lub wtyczka jest nie dociśnięta
spoko..a czy ja moge to sprawdzic? trzeba chyba zdjac kierownice?
pushkin77 pisze:napisz jeszcze kiedy wymieniana i kiedy zaczeło sie psuć...
wymiana byla jakies pol roku temu..a kiedy sie zaczelo psuc? hmm ktoregos dnia bez jakis objawow..po prostu sie stalo
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 12, 2006 18:48
nie trzeba zdejmować kierownicy tylko plastikową osłone "za nią"....
a swoja drogą skoro to już druga manetka to sugeruję założenie przekaźników......
Martulk@
Post autor: Martulk@ » pn cze 12, 2006 18:50
pushkin77 pisze:nie trzeba zdejmować kierownicy tylko plastikową osłone "za nią"....
oki..ide zobaczyc..wish me good luck hehe
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 12, 2006 18:52
good luck ;-)
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 18:54 ]
wez sobie srubokręt gwiazdkę lub torx.... teraz już nie pamiętam jaki tam jest.... 2 śruby u dołu + zatrzaski i osłona rozchodzi się na pół
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn cze 12, 2006 18:55
pushkin77 pisze:wez sobie srubokręt gwiazdkę lub torx
gwiazdka :)
Martulk@
Post autor: Martulk@ » pn cze 12, 2006 19:13
du..pa..nie dam rady podkrecic oslony bo sruba zjechana.. fu.ck pech to pech..i chyba wiem czemu tak sie dzieje jest zle skrecona oslona i moze cos tam nie laczyc..ale musze jechac z tym do elektryka bo nie rozkrece :(
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 12, 2006 22:16
ohhh... takie brzydkie słowa z tak pięknych ust..... [-o<
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 13, 2006 00:39
a tak wogole oslony stacyjki chyba nie nie sciagnie bez zdejmowania kierownicy. Przynajmniej u mnie sie nie dalo. Choc i po zdjeciu kiery tez bylo troche problemu. Musialem deske poluzowac tak aby poszla w gore z 2 cm
Martulk@
Post autor: Martulk@ » wt cze 13, 2006 07:49
daaroo pisze:chyba nie nie sciagnie bez zdejmowania kierownicy. Przynajmniej u mnie sie nie dalo
u mnie sie da..i dalo..
ufff to tylko niedocisnieta kostka...dziekns
pushkin wiesz i kobieta czaeem musi zaklac..hihi
pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
