Pojawia mi się błąd:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
Podmieniłem zaworek i niestety cały czas błąd wraca, od razu po zapaleniu. Co to może być?
[youtube][/youtube]
Błąd 01262 N75 - po wymianie nie znika
A podmieniłeś zawór na taki sam N75 czy wziąłeś ten N18 od EGR ? bo jeśli wziąłeś wsadziłeś N18 to i wtyczkę podłącz od N18 - ja ostatnio wsadziłem N18 bo N75 umarł ale wtyczkę wsadziłem od N75 i to samo auto zamulało więc podpiąłem wtyczkę od N18 i wsio ok może u Ciebie to samo.
Re: Błąd 01262 N75 - po wymianie nie znika
Podmieniłem na identyczny zaworek N75, o takim samym numerze (Eaton 058906283C). Może to wtyczka coś knoci? W jaki sposób można ją sprawdzić?
Problem rozwiązany. Po zdjęciu izolacji z wtyczki okazało się że jeden drucik jest urwany.
