elektryczne lusterka golf
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » pt lip 05, 2013 11:10
Siema,
Co potrzebuję aby podłączyć elektryczne lusterka do golfa ? Mam szyby na korbke i lusterka manualne. Mam moduł komfortu, ESP, centralny, 1/2 FIS. Potrzebowałbym jakiś schemat co i jak podłączyć i czy od razu się da czy trzeba coś kombinować ?
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » pt lip 05, 2013 13:59
samych luster nie zrobisz , choć słyszałem o takim komforcie który obsługuje tylko centralny zamek i lusterka , a tak zdrowo zdroworozsądkowo bylo by od podstaw komfort central lustra szyby wg porady kolegi Greg viewtopic.php?f=14&p=5921849" onclick="window.open(this.href);return false; ,
dopowiem tak szeptem :hmm: że po necie krąży jakaś porada zrobienia ele lusterek bez komfortu tylko na regulatorze lusterek z mk3 ;) ale szczegółów nie znam niestety ,
sam będę około jesieni robił swap , komfort central lustra szybki , iż fabryka mi poskąpiła ;)
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » pt lip 05, 2013 14:09
ale właśnie nie wiem jaki mam ten moduł komfortu. Da się jakoś to sprawdzić ?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: elektryczne lusterka golf
Post autor: artur_n » pt lip 05, 2013 14:28
Nie masz u siebie modułu komfortu. Musisz wstawiać od podstaw.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » pt lip 05, 2013 15:19
mam moduł -.- tylko nie wiem jaki
Waqa
Post autor: Waqa » pt lip 05, 2013 15:32
albo sprawdzacz VAGiem, albo oraganoleptycznie. modul znajduje sie na kolumnie kierowniczej.
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » pt lip 05, 2013 15:54
Waqa, na nim jest napisany numer seryjny ?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lip 05, 2013 16:24
Jest napisany , nawet vagiem mozesz sprawdzić , masz centralny zamek ? jak masz to masz pewnie 1c0 962 258d , najbardziej zdroworozsądkowe i najbardziej oklepane na forum jest montaż elektryki na komforcie 1j0 959 799ah rozpiska gdzie który kabel z niego jest w poradzie grega tylko musisz zdobyć silniczki pod ten komfort lusterka obojętnie jakie byle z mk4 a jak masz golfa 5d to w tylne drzwi niestety trzeba całe blachy wymieniać bo z przodu to trzeba mechanizm korbowy zastąpić silniczkiem u mnie tak jest , niestety też mam Korbotronik
Post autor: grg474 » pt lip 05, 2013 18:47
krissMK4 pisze: że po necie krąży jakaś porada zrobienia ele lusterek bez komfortu tylko na regulatorze lusterek z mk3
w ASO to montowali
chcesz same lusterka dołożyć?
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » pt lip 05, 2013 19:35
krissMK4, mam centralny ;)
grg474, tzn. chce zrobić teraz tylko lustra, a za miesiąc elektrykę lecz tylko przód. Tyl zostawiam w korbce.
Post autor: grg474 » pt lip 05, 2013 21:03
borzo, jak auto z licznikiem CAN immo 3 to mam komfort + silniczki na przód 1C0 oraz kawałek wiązki do tego komfortu.
Daj sobie spokój z robotą na raty lusterek bo musiałbyś mieć przełącznik lusterek pod wersję bez elektryki szyb
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 06, 2013 22:34
krissMK4 pisze:samych luster nie zrobisz
zrobisz tylko
grg474 pisze:musiałbyś mieć przełącznik lusterek pod wersję bez elektryki szyb
:bigok:
robiłem u siebie...elektrykę szyb i luster mam bez modułu komfort. Bliżej końca lata będę miał na sprzedaż cały zestaw elektryki nie wymagającego modułu komfort...
borzo pisze:chce zrobić teraz tylko lustra, a za miesiąc elektrykę lecz tylko przód. Tyl zostawiam w korbce.
Jeżeli chcesz zrobi na oryginalnych gratach i tył chcesz zostawić w korbotronicu, to z tyłu nie będzie działał (tak mi się wydaje) central - po zmianie modułu komfortu będzie inaczej rozwiązane sterowanie zamkami. Robienie na raty jest bez sensu, sam regulator lusterek kosztuje ok 120zł (uzywki szukałem pół roku - nie znalazłem, w zamienniku nie występuje) a po dołożeniu szyb będziesz musiał go zmienić.
Jeżeli na oryginalnych gratach to moim zdaniem tylko wszystkie cztery drzwi...albo szyby na przyciskach z mk3 i lusterka na regulatorze o którym mowa wyżej (analogowy, działa bez komfortu), w tym wypadku zmienić trzeba jedynie klamkę wewnętrzną kierowcy...korby z przodu wywalisz i wstawisz silniczki, do tego trochę kabli. Oryginalne graty wymagają zdecydowanie więcej zmian.
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » ndz lip 07, 2013 00:35
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 09:43
borzo, dokładnie taki zestaw mam u siebie (będę miał na sprzedaż), do tego potrzebujesz jeszcze elektrycznych luster, przełącznik luster i klamkę wewnętrzną drzwi kierowcy.
PS. Jeżeli nie potrzebujesz takiego zestawu na wczoraj...a np
Qto pisze:Bliżej końca lata
to pisz na gg, będę sprzedawał ze swojego auta
