MK4 Nowy pilot do centralnego
Witam, jakieś pół roku temu zakupiłem MK4 z trzema kluczami (dwa metalowe z nieoryginalnymi pilotami, jeden cały plastikowy). Te piloty nie działają za dobrze, da się otworzyć/zamknąć centralny zamek tylko jak się siedzi w środku i próbuje po 10 razy(pewnie kwestia słabych baterii), i w ogóle wyglądają szkaradnie. Zastanawiałem się czy nie dało by się dokupić np 2 scyzoryków z allegro i podmienić klucze, żeby nie trzeba było wycinać, i zaprogramować je pod mój zamek centralny. Jestem zielony w sprawach elektroniki także proszę powoli i dużymi literami
Hej! W moim MkIV też nie było fabrycznie radiolinii w module komfortu. Kupiłem zestaw na allegro z dwoma scyzorykami bodajże "Maxicar".
Co prawda elektryk mi to wkładał, ale nie jest to zbyt skomplikowana czynność. Że jest szybka i nieskomplikowana to też część nie chciała się tego podjąć.
Osobiście jestem zadowolony - radiolinia działa bez zarzutu do 15-20m. Plastik z jakiego są wykonane klucze jest trochę tandetny (przeciera się), ale na szczęście w miarę równomiernie więc nie wygląda to źle.
Swoje kluczyki musisz zabrać do fachowca od kluczyków - ten Ci wytnie nowe scyzoryki i żeby było ekonomiczniej to przełoży transponder od immo. Jak chcesz dodatkowe kluczyki to musisz zakupić transpondery i kluczykarz musi Ci je zaprogramować do pamięci.
Drugim krokiem jest udanie się do elektryka w celu montażu radiolinii. Niektórzy robią takie rzeczy kompleksowo, więc jedziesz tylko do jednego.
Polecam bo fajna rzecz!
