Nie działa podświetlanie licznika
furek55
Post autor: furek55 » pt lip 05, 2013 23:52
Witam.
Z góry przepraszam ponieważ wiem, że temat wałkowany 100 razy ale nie spotkałem się jeszcze z tak dokładnym zdażeniem,
mianowicie nie działą mi podświetlanie licznika ale tyko godziny i co najdziwniejsze miga podświetlanie kilometrów i fis.
Migotanie fis i kilometrów jest niezależne od siebie ("raz to raz to")
Od czego zacząść?
Wymiany diod w liczniku? Przeczyszczeniu ściemniacza świateł?
Proszę o podadę- strasznie mnie to denerwuję.
Waqa
Post autor: Waqa » sob lip 06, 2013 09:32
ja bym zaczął od demontażu licznika, może gdzieś się wkradły zimne luty...
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » ndz lip 07, 2013 13:01
Kolega wyżej ma racje , albo też można by zwrócić uwagę czy przy włączonych światłach na 20 pinie niebieskiej wtyczki licznika pojawia się 12v , iż ten pin jest odpowiedzialny za podświetlanie .
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 16:39
rozebrać licznik i poprawić luty...
furek55
Post autor: furek55 » ndz lip 07, 2013 17:46
Dziękuję.
A czy ten pin 20 jest odpowiedzialny za całe podświetlanie licznika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 18:37
tak
furek55
Re: Nie działa podświetlanie licznika
Post autor: furek55 » ndz lip 07, 2013 21:52
Qto pisze:tak
MI działa podświetlanie licznika tylko nie działa podświtlanie zegarka więc to nie jest ten pin podejżewam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 21:58
dobrze podejrzewasz, dlatego wyżej napisałem co należy zrobić...jak nie pomoże to wymiana diod
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lip 12, 2013 13:07
Pod wyświetlaczem masz 3 diody smd
furek55
Post autor: furek55 » pt lip 12, 2013 17:36
krissMK4 pisze:Pod wyświetlaczem masz 3 diody smd
Te diody są na 12V czy 3V?
A co z fisem jak miga? czy tam też są diody czy on ma jakieś wbudowane podświetlanie?
Tak myślałem kupić licznik od anglika i przełożyć ten fis, jest taka mozliwość?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob lip 13, 2013 16:58
No jest , a nawet lepszą opcją by było przełożyć tarcze i wgrać wsad jaki masz w starym liczniku ;) najpierw napisz jaki masz numer licznika , jak immo2 to taki liczik byś dostał za 60zł :) z 1/2 fis , nie patrz czy diesel czy benzyna bo to jest obojętnie bo tarcza twoja będzie
furek55
Post autor: furek55 » wt lip 16, 2013 18:01
krissMK4 pisze:No jest , a nawet lepszą opcją by było przełożyć tarcze i wgrać wsad jaki masz w starym liczniku ;) najpierw napisz jaki masz numer licznika , jak immo2 to taki liczik byś dostał za 60zł :) z 1/2 fis , nie patrz czy diesel czy benzyna bo to jest obojętnie bo tarcza twoja będzie
Dzisiaj sprawdzę nr licznika i napiszę, a znasz kogoś kto by wgrał wsad do licznika w Wielkopolsce?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt lip 16, 2013 20:14
oj wielkopolska mi obca , ja mazowsze :) powinien to zrobić każdy punkt co ma diagnostykę komputerową i zajmuje się immobiliserami itp
furek55
Post autor: furek55 » śr lip 17, 2013 01:15
krissMK4 pisze:oj wielkopolska mi obca , ja mazowsze :) powinien to zrobić każdy punkt co ma diagnostykę komputerową i zajmuje się immobiliserami itp
Dzięki, na zdjęciu nr licznikaObrazek
