[mk2] Łożysko wiatraka chłodnicy???
blue
Post autor: blue » pn cze 12, 2006 22:43
Mam pytanie czy wymienia sie jakieś lozyska w silniku wiatraka czy moze caly wiatrak, zaczyna mi cos piszczec jak sie kreci i tak jakby lozysko juz siadalo?? Jakie przyblizone koszty?? Silnik NZ
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 12, 2006 22:57
60-80 złotych za używany silnik . Łożyska sa ślizgowe, oczywiście jak ktoś ma możliwość wytoczenia łozyska to idzie silnik rozebrać, ale normalnie się tego nie robi.
Ostatnio zmieniony pn lip 24, 2006 15:48 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Flont Kazimierz
Post autor: Flont Kazimierz » pn lip 24, 2006 11:58
Ja kupiłem 2 lata temu w sklepie internetowym AutoMotoSklep nowy silnik z wiatraczkiem za niecałe 130 pln. Dziś zajrzałem do sklepu i cena kompletu - 104 pln. Budowa silniczka przynajmniej teoretycznie nie nadaje się do naprawy. Ale zawsze można próbować.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 24, 2006 15:48
Właśnie jestem po wymianie silnika (wziąłem ze szrotu za 60 zł). No i z ciekawości od razu rozebrałem stary, żeby zobaczyć czemu takie luzy po 2 mm sa na ośce. Byłem przekonany że na łożyskach jest luz. A tu guzik. Samo łożysko ślizgowe w stanie idealnym, natomiast jego mocowanie się poluzowało i łożysko latało razem z ośką. Wystarczyło to zaklepać i po problemie. Teraz zrobie sobie wentylator do pokoju z tego silnika.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 24, 2006 18:30
ale co ? zaklepałeś jak tam są specjałne zabezpieczenia łożysk ślizgowych takie koronkowe napisz bo sam zrobiłbym sobie wentylator do chałpy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 24, 2006 19:26
No tak troszkę ordynarnie. Ta pokrywkę przyklepałem ale centryczność utrzymałem. Spręzyna koronowa została. Przy okazji przymierzyłem i nieźle spasowało by tam łożysko kulkowe od silnika odkurzacza sławnej marki Zelmer.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
