problem z odpalaniem przy niskim stanie paliwa
maszp
Post autor: maszp » ndz lip 07, 2013 00:25
Witam forum
czy ktoś miał problem z odpalaniem gdy jest niski stan paliwa - niski to znaczy pół baku i mniej - u mnie problem jest już wtedy gdy mam pół baku paliwa. Auto to bora z silnikiem ASZ PD 130KM
Mam taki właśnie problem - na dodatek dodam, że pali dobrze gdy jest zimno nawet gdy jest rezerwa. Odkąd jest ciepło - powyżej zera - to mam problemy z odpalaniem, nawet w zimie, gdy były jakieś dni powyżej trzech czterech stopni to auto ciężko odpalało, gdy był mróz to nie było żadnych problemów - palił od razu.
Dodam, że jak już odpali to nie ma problemu przez cały dzień - następne ciężkie odpalanie jest gdy auto postoi co najmniej dziesięć godzin.
Czy ktoś przerabiał taki temat?
M.
krzysoo77
Post autor: krzysoo77 » ndz lip 07, 2013 00:58
no dziwnie to wygląda dla mnie to raczej będzie związane z gęstością paliwa (ciepło ) więc można przypuszczać ze być może nieszczelność na pompie vac (czy nie poci się pod nią ?(uszczelka albo metalowa albo 2 gumowe zależy od rocznika dostępne w vw i nawet nie drogie) może uciekać paliwo z oringów na pompowtryskach jak ma duży przebieg mogą być nawet tam wżery w głowicy (ale to już droższa inwestycja jakieś 130 zł i trochę wiedzy jak należy je wymienić więc może zostaw to na koniec) a możesz sprawdzić zaworek zwrotny na rurce od zasilania paliwem (taki mały czarny jest na nim strzałka w jednym kierunku ma puszczać w drugim nie) tak jeszcze z tańszych manewrów tzw podgrzewacz może być nieszczelny na filtrze paliwa tu tez nie jest ta rzecz tragicznie droga chyba 40 zł z boscha ) raz z jakim sie męczyłem i okazało sie ze paliwo jest kiepskie bo jak go bardzo rozgrzałem to jak zgasiłem to nie palil dopiero jak paliwo wystygło ale ten problem raczej Cię nie dotyczy bo masz tak od dłuższego czasu i pewnie tankowałeś w tym czasie w różnych miejscach więc chyba nic więcej nie przychodzi mi do głowy:) pozdrawiam
maszp
Re: problem z odpalaniem przy niskim stanie paliwa
Post autor: maszp » ndz lip 07, 2013 01:08
krzysoo77 pisze: możesz sprawdzić zaworek zwrotny na rurce od zasilania paliwem (taki mały czarny jest na nim strzałka w jednym kierunku ma puszczać w drugim nie) tak jeszcze z tańszych manewrów tzw podgrzewacz może być nieszczelny na filtrze paliwa tu tez nie jest ta rzecz tragicznie droga chyba 40 zł z boscha )
zaworka zwrotnego u mnie nie ma - taki model - ale zakładałem zaworek zwrotny, jednak to nic nie pomogło więc go zdjąłem i jest jak było w oryginale - bez zaworka zwrotnego , podgrzewacz na filtrze też był wymieniany na nowy boscha - nic nie pomogło.
pozdrawiam M.
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lip 07, 2013 19:52
Jak długo posiadasz to auto ? Sprawdż w pierwszej kolejności dawkę startową w mapie. Jeżeli tam będzie wporządku
to będziemy myśleć co dalej.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
maszp
Post autor: maszp » ndz lip 07, 2013 23:18
Detektor pisze:Jak długo posiadasz to auto ? Sprawdż w pierwszej kolejności dawkę startową w mapie. Jeżeli tam będzie wporządku
a jak to zrobić?
jutro podepnę auto pod vaga pytanie co mam odczytać?
pozdrawiam M.
maszp
Post autor: maszp » czw lip 18, 2013 22:25
czy nikt nic nie wymyśli jak znaleźć przyczynę?
M.
Post autor: grg474 » pt lip 19, 2013 09:01
zacznijmy od logiki - pełny zbiornik - odpala za każdym razem prawidłowo? Bez względu na czas, temperaturę? Jeśli tak - to po 1 - sprawdź czy jeśli poluzujesz korek od zbiornika to jak jest mało paliwa i auto potem postoi - będzie auto odpalalało prawidłowo. Jeśli nie to daj znać
maszp
Post autor: maszp » pt lip 19, 2013 21:41
grg474 pisze:zacznijmy od logiki - pełny zbiornik - odpala za każdym razem prawidłowo? Bez względu na czas, temperaturę? Jeśli tak - to po 1 - sprawdź czy jeśli poluzujesz korek od zbiornika to jak jest mało paliwa i auto potem postoi - będzie auto odpalalało prawidłowo. Jeśli nie to daj znać
sprawdzę to za kilka dni, mam do wyjeżdżenia z 15literków zanim będzie stan, przy którym są kłopoty. Dzięki za sugestię.
M.
maszp
Post autor: maszp » pt lip 26, 2013 00:29
witam, problem nadal występuje, poluzowałem korek - nic to nie dało, od połowy zbiornika problem z porannym odpalaniem - im mniej paliwa tym gorzej.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
M.
Cobra_vs
Post autor: Cobra_vs » ndz sie 04, 2013 12:08
A paliwo przy niskim stanie w zbiorniku dochodzi?
maszp
Post autor: maszp » sob sie 17, 2013 20:50
Cobra_vs pisze:A paliwo przy niskim stanie w zbiorniku dochodzi?
jak to sprawdzić?
czy nikt nie miał takiego problemu? aż trudno w to uwierzyć.
M.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
