Mocowanie wydechu przy kolektorze
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » ndz lip 07, 2013 14:37
Czy ktoś wie jak to założyć w golfie II 1.6 PN bo mam z tym problem nie wiem jak to założyć jak najmniejszym nakładem pracy oraz czym to założyć.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 15:31
oryginalnie jest do tego przyrząd , ale można to zrobić wbijając specjalnie wycięty klin z blachy w to ucho , po założeniu na rowki jabłka , klin wybić , albo drugi sposób to kołek i stalowy drut , lecz do tego potrzeba dwóch osób
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » ndz lip 07, 2013 16:55
a masz moze zdjecie tego przyrzadu ? bo zwykle kombinerki do segerow nie daja rady, a z tym klinem fajny pomysl tylko jak pozniej go wyciagnac?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 17:23
Łapiesz czymś ucho , powiedzmy szwedem hydraulicznym i wybijesz , dobierz taki klin aby weszło ucho ciasno , wiem że to masakra , ja osobiście wolę zakładać drutem i kołkiem , albo kawałkiem rurki , musisz zrobić pętle i na zasadzie dźwigni , tylko musisz mieć pomocnika i dobre rękawice , bo jak się coś ześlizgnie , to biada gołym rękom
nie mam zdjęcia ani rysunku tego przyrządu
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » ndz lip 07, 2013 20:06
spróuje tymi sposobami jesli ktos ma jeszcze jakis pomysl niech pisze bo odchodze od zmyslow przez to
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » wt lip 09, 2013 22:40
a ile a ile mechanik powinien wziac za taka przyjemnosc?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 10, 2013 11:27
Ja to zakładałem zarówno przyrządem jak i ręcznie. Ręcznie, przez rozepchnięcie nie jest jakoś strasznie trudniej.
Jedną stronę założysz bez rozpychania przez przegięcie całej rury tak aby uszy się do siebie zbliżyły.
Z mechanikiem trudno powiedzieć, to jest roboty na 1
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » czw lip 11, 2013 10:39
a jak to rozepchac bo u mnie dziwnie duzo by trzeba bylo a nie mam pomyslu pospawalem sobie przyrzad ale za malo tam mam miejsca i po 1 stronie zaloze a po drugiej juz wtedy nie bo sie nie miesci a jestem ciekaw jak to zrobic tak jak kolega wyzej napisal ze przy uzyciu drutu
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob lip 13, 2013 11:12
Można zawsze opuścić silnik na sankach i od spodu to zrobić...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Mocowanie wydechu przy kolektorze
Post autor: grandi » czw cze 02, 2016 13:52
Tak na przyszłość pokazuje przyrzad wlasnej roboty home made
Wróć do „Mechanika”
