Pasek od Alternatora
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » ndz lip 07, 2013 17:16
Dzisiaj jechałem sobie prostą drogą 90km/h aż tu nagle usłyszałem jak by coś stuknęło pod maską. No nic jadę dalej myślałem że tylko coś pod kołem po jakiś 2km wysiadło mi wspomaganie i zapaliła się lampka akumulatora. to zejchałem zaglądam pod maskę patrze a tu pasek od alternatora spadł.
Pasek jest cały nie wiem od czego spadł :(. Wiecie może czy nic się nie uszkodziło w silniku ? Potem wyjąłem pasek i dojechałem normalnie do domu silnik pracuje tak jak pracował więc chyba wszystko powinno być ok :) najbardziej boje się że te rolki po których chodzi ten pasek klinowy się uszkodziły :(.
miał ktoś z was może taką sytuację ? czy mogę założyć normalnie pasek z powrotem ?
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 17:47
Z tego co piszesz to jak stuknęło , to pasek jeszcze nie spadł , bo napisałeś że kontrolka zaświeciła się po dwóch kilometrach , w przypadku spadnięcia paska zaświeciła by się momentalnie , musisz sprawdzić czy coś nie jest zablokowane , rolka napinacza , pompa wspomagania , alternator , bo widocznie coś się zablokowało pasek jakiś czas ślizgał , a potem spadł
tomcio-91
Re: Pasek od Alternatora
Post autor: tomcio-91 » ndz lip 07, 2013 20:12
teraz byłem w garażu i poruszałem tymi rolkami i okazuje się że jedna z nich jest zablokowana, ta na dole z tyłu silnika (duża) wiecie od czego ta rolka jest ? i czy da się wymienić tylko tą rolkę czy trzeba wymieniać całość ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 20:29
A dasz jakąś fotkę ?
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz lip 07, 2013 20:31
to jest rolka od wału , tego nie ruszysz reką :) ma byc nieruchome jak silnik stoi , reszta powinna dac sie poruszyć.
Ostatnio zmieniony ndz lip 07, 2013 20:46 przez wronek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » ndz lip 07, 2013 20:35
http://zapodaj.net/cb2fa598596cb.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; to będzie ta zaznaczona na czerwono :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 20:45
tak jak kolega mówi , to koło pasowe wału
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » ndz lip 07, 2013 20:46
no to po za tym to wszystkie rolki się kręcą więc nie wiem co może być przyczyną :(
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn lip 15, 2013 22:29
Dołączę sie do tematu ale to tak żeby inni nie mieli takiego problemu jak ja.. Przez błahostkę mogłem silnik rozwalić. Lekko z jednej strony na pasku altka mi się sznureczek pokazał. Olałem to, mało to było widać. Ostatnio wracałem z miasta, silnik zaczął dziwnie chodzić, od razu zgasiłem, zjechałem na zatoczkę podnoszę maskę a tu masakra z paskiem.. Przejechałem kawałeczek na parking, kupiłem pasek, założyłem odpalam a on klekocze strasznie.. Co sie okazało rozrząd przeskoczył, kawałki paska weszły pod obudowę rozrządu. Na szczęście o jeden ząbek :) Więc jak Kolego pasek masz już troszeczkę zmęczony to lepiej go wymień :) A czemu spadł.. Podskakuje Ci napinacz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
