duży spadek obrotów po mocnym rozgrzaniu
piter8500
Post autor: piter8500 » pn cze 12, 2006 23:39
golf 1.6 GTD SB
po mocnym rozgrzaniu silnika (jazda w korkach po mieście w upał)
wolne obroty bardzo mocno spadają z ok. 900 do ok. 600!
aż trzęsie całym autkiem i zdarza się, że czasem nawet gaśnie podczas ruszania :(
obroty wracają do normy dopiero po całkowitym ochłodzeniu silnika na postoju (ochłodzenie podczas jazdy pomaga tylko trochę)
wentyl jest sprawny, temp nie przekracza nigdy 3/4 skali
podkręcałem już wolne obroty tą śrubką ze sprężynką ale nic to nie pomaga :(
co może byc przyczyną takiego zjawiska i jak można mu zaradzić?
PaddyX
Post autor: PaddyX » wt cze 13, 2006 07:36
Mam dokładnie taki sam problem silnik również 1.6TD. zadałem to pytanie w wątku KĄT WTRYSKU narazie nikt nie odpowiedział.
Podciągam temat do góry
...a ósmego dnia Bóg stworzył wariata !!!!
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » wt cze 13, 2006 13:38
Też się przyłączam do tego pytania. Mam tą samą przypadłość, lecz nigdy mi tak drastycznie obroty nie spadły (600 obr./min.) max o jakieś 100.
PaddyX
Post autor: PaddyX » wt cze 13, 2006 13:40
piter8500 ten temat to zagadka. znalazłem na forum kilkanaście postów z tym problemem i w zadnym nie było odpowiedzi, nawet sugesti co sprawdzić , mysle ze trzeba znaleźć dobrego mechanika. Jeżeli rozwiążesz problem napisz.
pasiak
Post autor: pasiak » wt cze 13, 2006 15:08
temat ten jest dobrze rozpisany na VWdiesel net ale żeby go znaleść musisz sam pogrzebać - masz źle ustawioną pompę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
