Nie włącza się klima
gadom7
Post autor: gadom7 » pn lip 08, 2013 14:23
po przejrzeniu chyba wszystkich tematów postanowiłem jednak założyć nowy z moją sprawą.
Mam climatonika. Klima się nie włącza (nie ma charakterystycznego kliknięcia)
- czynnik w układzie jest, nie ma wycieków
- mam błąd silniczka v71, ale z tego co wyczytałem to on nie blokuję włączenia klimy
- wiatraki działają, mam nawiew powietrza do kabiny
- mechanik sprawdzał układ pod względem elektryki i wg, niego jest ok, przed i po przekaźniku (pod akumulatorem) niby przejścia są, cewka ok
Proszę o pomoc, bo już nie wiem co może być nie tak, Im więcej czytam tym bardziej wydaje mi się że przekaźnik. No ale niby działa...
Post autor: grg474 » pn lip 08, 2013 16:08
to jedyny błąd jaki jest odczytywany? A jaką temp zewnętrzną pokazuje w blokach pomiarowych?
gadom7
Post autor: gadom7 » pn lip 08, 2013 19:27
Teraz dokładnie nie pamiętam, ale jeden pomiar w programie był dziwny i wynosił bodajże -53 stopnie. Jak mam dobre wiadomości, to jeżeli różnica między czujnikami jest większa niż 10 stopni to się klima nie załączy? Jednak czy to wina czujnika? Czy w programie wyskoczy jakiś błąd jeżeli któryś z czujników jest uszkodzony?
Post autor: grg474 » pn lip 08, 2013 21:23
gadom7 pisze: Jak mam dobre wiadomości, to jeżeli różnica między czujnikami jest większa niż 10 stopni to się klima nie załączy
dokładnie. Podmień czujnik lub sprawdź czy dochodzi do niego masa
gadom7
Post autor: gadom7 » wt lip 09, 2013 12:43
Sprawdziłem czujnik pod błotnikiem i do niego masa dochodzi. Ale gdzie znajduje się drugi? Pod filtrem kabinowym jest czujnik ciśnienia klimatyzacji? Czy on przypadkiem nie znajduje się gdzie pod schowkiem, niedaleko tego silniczka v71?
Post autor: grg474 » wt lip 09, 2013 13:24
gadom7 pisze:Sprawdziłem czujnik pod błotnikiem i
jak go wypniesz to na VAG tam gdzie miałeś -53 coś się zmienia?
gadom7
Re: Nie włącza się klima
Post autor: gadom7 » wt lip 09, 2013 13:29
grg474 pisze: jak go wypniesz to na VAG tam gdzie miałeś -53 coś się zmienia?
Samochód podłączałem u mechanika do VAG'a jedynie. Sam kabelka nie mam. W tej chwili nie jestem w stanie tego określić. Możesz mi powiedzieć, gdzie szukać tego drugiego czujnika? Tam jeszcze masę sprawdzę, jeżeli dojście jest nieskomplikowane
XV2
Post autor: XV2 » śr lip 10, 2013 07:59
Sprawdź włącznik termiczny
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
agrala
Post autor: agrala » śr lip 10, 2013 08:27
XV2 pisze:Sprawdź włącznik termiczny
Moze kolega jasniej?
Moim zdaniem kolega grg wlasnie o tym pisze wiec nie wiem po co nabijac sobie posty.
Czy jak wlaczysz klime to wlaczaja sie wentylatory na chlodnicy?
XV2
Post autor: XV2 » śr lip 10, 2013 11:13
agrala pisze: Moim zdaniem kolega grg wlasnie o tym pisze wiec nie wiem po co nabijac sobie posty.
Jesteś pewny :panna: . Dobrze mówisz nie nabijaj sobie postów :bajer:
viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
gadom7
Post autor: gadom7 » śr lip 10, 2013 11:13
Gdzie znajdę ten drugi czujnik? Różnica ma być miedzy dwoma czujnikami. Jednym jest ten pod zderzakiem, ale gdzie jest ten drugi? TO jest ten termiczny, ale gdzie się on znajduje? A może chodzi o czujnik w środku jakiś?
XV2
Post autor: XV2 » śr lip 10, 2013 20:03
XV2 pisze:Obrazek
agrala
Post autor: agrala » czw lip 11, 2013 09:04
Drugi czujnik jest w kanale pod filtrem kabinowym.
Jaki rocznik auta i czy silnik jest 8V czy 16V - lub czy presostat jest 3 pinowy czy 4 pinowy?
Ponawiam tez pytanie odnosnie wentylatorow chlodnicy - czy wlaczaja sie jak znika napis ECON na wyswietlaczu? Napisales ze wiatraki chodza, nawiew powietrza do kabiny jest - ale o jakie wiatraki Ci chodzi?
gadom7
Post autor: gadom7 » czw lip 11, 2013 11:01
agrala pisze:Drugi czujnik jest w kanale pod filtrem kabinowym.
PO ponownym zajrzeniu, to jedynie nawiew działa. Wiatraki w silniku nie włączają się, więc pewnie przekaźnik może być walnięty. Rocznik 99, 8V. Do tego drugiego czujnika przy chwili czasu będę musiał się dobrać w weekend:/
