1.6 AWH strzela, zamula...
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk » pn lip 08, 2013 14:49
co prawda problem dotyczy New Beetle`a 1.6 (AWH) ale silnik bliźniaczy do tych z Golfa IV 1.6sr, dlatego pozwoliłem sobie zapytać :-)
W skrócie:
- auto odpala bez zarzutu, zimny/ciepły - od tzw. "strzała"
- często zaraz po ruszeniu (po ok. 5-10-15sek) łapie na chwilę MEGA muła - całkowity brak reakcji na gaz...trwa to raptem kilka sekund i wraca do normy; jak by zapłon wypadał
- czasem podczas ruszania słychać "strzał" spod maski
- na jałowym obroty bardzooo delikatnie falują (raptem +/- 20obr/m), nie jednostajnie i nie zawsze
Po wykasowaniu systematycznie wyrzuca błąd:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
P1338 - 35-10 - - - Intermittent
Raz niby wyrzuciło błąd (ale tylko raz i więcej błąd nie wrócił):
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
lambda została sprawdzona (miernikiem) i działa OK
Błąd czujnika położenia wałka - więc niby czujnik halla (06A905161B) do wymiany...
No ale czy na pewno ?
Innych błędów silnik nie wyrzuca - z cewką, przepływką, itp.
Czytałem, że sporo osób jak tylko widzi na VAG`u ten błąd, wymienia czujnik i..... nic to nie daje :-(
Że wiązka lubi się przetrzeć...
Ktoś ? coś ? :?
Post autor: grg474 » pn lip 08, 2013 21:37
Rysiekkk pisze:Po wykasowaniu systematycznie wyrzuca błąd:
czujnik albo przewody do sprawdzenia - skoro wyskakuje za każdym razem błąd to co się dziwisz? Jedziesz po kablach - jak wszystko z kablami ok - żadnych przetarć, nie uszkodzona wtyczka to czujnik wywal i wsadź nowy
Rysiekkk pisze:Czytałem, że sporo osób jak tylko widzi na VAG`u ten błąd, wymienia czujnik i..... nic to nie daje :-(
ty to jesteś jakiś inny (sorry za osobistą wycieczkę) ale co - liczysz na to że mamy szklaną kulę - tobie nie chce się k..a zerknać na kable a my to mamy na odległosć sprawdzić? Liczysz na to że ktoś ci napisze "na 100 wtyczka, na 100 czujnik" ??? Latarka, jedziesz kable od czujnika , sprawdzasz wtyczkę, sprawdzasz ciągłość przewodów do kompa - jak wszystko ok - podmiana czujnika
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
