Problem z kopułką
cargo109
Problem z kopułką
Post autor: cargo109 » wt lip 09, 2013 15:03
Witam fanów VW mam pytanie odnosnie kopulki prądowej co jakis czas mam z nia problem kiedy jest maly deszcz jest wszystko ok ale jak juz konkretnie doleje to mam problem z odpaleniem wtedy jak ja sciagne wytre ja w srodku szmatka zaloze i odpali wiem ze to problem z wilgocia ale istnieje mozliwosc jakos jej uszczelnienia czy to jakos pomoze czy wilgoc wejdzie od strony kabli? co WY na to? :hmm:
Misza1122
Problem z kopułką
Post autor: Misza1122 » wt lip 09, 2013 15:08
Jedynie co to dobrej jakości kopułki lub osłona pod silnik;)
XV2
Problem z kopułką
Post autor: XV2 » śr lip 10, 2013 07:56
Miałem to samo jedyny ratunek to montaż osłony silnika ( 1.3 )
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
cargo109
Problem z kopułką
Post autor: cargo109 » pn paź 28, 2013 21:59
kopulka palec swiece i kable zamontowane teraz tylko czekac na ulewe albo mgle bo ostatnio nawet jak byla mgla to mial problemy teraz tylko czekac
Paweł Marek
Problem z kopułką
Post autor: Paweł Marek » wt paź 29, 2013 22:46
cargo109, oprócz wytarcia kopułki wewnątrz oczyść w niej styki , w marnych jakościowo metal styków się utlenia. A po drugie, jeśli na kopułce masz jakąś osłonę blaszaną lub z tworzywa sztucznego , to ją na próbę zdejmij
