Dziwny zapach z nawiewów
sebo77
Post autor: sebo77 » wt lip 09, 2013 20:46
Hej mam kłopot od jakiegos czasu dziwnie smierdzi mi z nadmuchów ta jakby nagrzanym plastikiem albo nowym plastikiem niewiem jak to opisac ale tak smierdzi.Najbardziej czuc po odpaleniu auta.ten zapach pojawil sie od momentu uzycia kilimy ale gdy klima chodzi zapach znika i nie smierdzi gdy wylacze klime i zgasze auto i ponownie zapale ale bez klimy uw smród sie pojawia niewiem co to moze byc mam pietra ze auto sie skopci odlaczam w garażu akumulator jak zostawiam auto moze jakies sugestie z góry dziekuje.pozdrawiam
muszkatobiasz
DZiwny zapach z nawiewów
Post autor: muszkatobiasz » wt lip 09, 2013 21:02
jak wygląda filtr pyłkowy kiedy był wymieniony czy był w ogóle wymieniany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 09, 2013 22:39
skoro na włączonej klimie zapach znika...zacznij od wymiany filtra i odgrzybiania klimy. Zapach po opisie ciężko skojarzyć...
XV2
Post autor: XV2 » śr lip 10, 2013 07:48
Zainteresowałbym się czy podłoga nie mokra.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
sebo77
Post autor: sebo77 » śr lip 10, 2013 20:11
Filtr pyłkowy wymieniony w zeszłym roku a zapach czuc po odpaleniu silnika nawet jak nawiew nie włoczony a ZAPACH TAKI JAK BY SIE PLASTIK MOCNO NAGRZAŁ ALBO JAKIS PRZEKAZNIK NIEWIEM CO SIE DZIEJE ALE DZIEKI ZA SUGESTIE POZDRAWIAM.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 10, 2013 20:27
edytuj post...i na przyszłość tak nie pisz (CAPSLOCK)
sebo77 pisze:Filtr pyłkowy wymieniony w zeszłym roku
co nie oznacza że jest "nowy"...
jeżeli zapach jest typowy dla przegrzewania się elektryki to ciężko będzie coś pomóc...
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz lip 21, 2013 19:59
Musze pciognac wątek poniewaz nie wiem dalej co za sfąd wydobywa sie z moich nawiewów opisze jak to wyglada po zapaleniu auta nawt gdy nie włączam nadmuchów czuc ten sfąd po przejechaniu kilku kilometrów sfąd zanika zaznacze ze czuc go na zimnym i na cieplym silniku zapach jest taki jakby zostawic plastik na słońcu i jak sie mocno nagrzeje to czuc specyficzny zapach dodam ze auto garazuje.Nadmienie dmuchawa działa prawidłowo klima tez.Zaznacze ze ten zapach czuc po zapaleniu silnika przez jakis czas a potem juz nie .Prosze o sugestie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 21, 2013 22:15
może masz jakiś wyciek w komorze silnika i po zapaleniu nagrzewa się i zaczyna smrodzić
sebo77
Post autor: sebo77 » wt lip 23, 2013 20:37
NO niewiem bo puzniej gdy silnik ma teperature pracy zapach zanika niewiem chyba sie poddam ale dzieki za sugestie pozdrawiam.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lip 23, 2013 22:12
może spróbuj po przyjeździe od razu odłączyć akumulator i dopiero go podłączyć przed rozruchem i sprawdzić czy jest różnica i może też zrób próbę z otwartą maską jak zapalasz auto może jakieś spaliny wciąga przy zapalaniu
