zmiana silnika
bor3030
zmiana silnika
Post autor: bor3030 » wt lip 09, 2013 21:51
Witam. mam w swoim aucie silnik 1.6 na gaźniku 2e2. Troche ciężko pali na zimnym więc postanowiłem wymienić gaźnik ale po wymianie jest to samo. Teraz trafiła mi się okazja kupna silnika 1.3. Ten silnik 1.3 chodzi prawie idealnie jak na swoje lata. I nachodzi mnie pytanie czy ten silnik będzie pasował do tego 1.6.
sgrodnicki
zmiana silnika
Post autor: sgrodnicki » śr lip 10, 2013 07:45
Wadzić dało by radę, ale musiał byś zmieniać skrzynie i wszystko co powiązane, jest to całkiem inny silnik i nie zastąpisz go tak łatwo:/
fire&fice
Re: zmiana silnika
Post autor: fire&fice » śr lip 10, 2013 10:51
jak zmieniac to lepiej 1.8rp na mono
tom33k
zmiana silnika
Post autor: tom33k » śr lip 10, 2013 16:34
Tak jak pisze kolega wyżej już lepiej zmienić na 1.8 na wtrysku, oczywiście przeróbek jest trochę. Na Twoim miejscu wolałbym już zmienić gaźnik :bajer:
bor3030
zmiana silnika
Post autor: bor3030 » śr lip 10, 2013 19:00
zmienić gaźnik ???? już to zrobiłem i nic. a za 300zł będe miał kompletny silnik z wszystkim więc chodzi mi tylko o elektronikię. Będe miał kompletny silnik z skrzynią i osiami całą elektroniką :) więc można kupić silnik 1.8 ale jak ja mam sprawdzone 1.3.
fire&fice
Re: zmiana silnika
Post autor: fire&fice » śr lip 10, 2013 22:28
ale mocy mniej i ten gaznik nieszczesny a mono troche lepszy
alex_7692
zmiana silnika
Post autor: alex_7692 » sob lip 13, 2013 10:31
Ale skoro silnik sprawny i sprawdzony, to czemu nie zakładać 1.3 ? Wiadomo że kupno dobrego 1.8 to większy koszt. A gaźnik jeśli jest ogarnięty przez dobrego fachowca to też nie będzie kłopotów. :jezor: jedynie kwestia mocy..
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
zmiana silnika
Post autor: Paweł Marek » sob lip 13, 2013 12:16
bor3030, zmienisz cały zespół napędowy z tego powodu co piszesz? Że nie chciał odpalać? Chyba przesada. Sprawdź kondycję silnika tego co masz czyli stopień sprężania ciśnienie oleju jesli będzie ok to bez sensu robić operację zamiany na 1.3 . Poczytaj o gaźniku 2e2 i naprawiaj albo znajdź odpowiedniego speca od gaźników. 2E2 to gaźnik mechniczny i wszystko w nim jest do naprawy. Tylko liznąc wiedzy trzeba, na forum pisze mnóstwo o tym.
bor3030
zmiana silnika
Post autor: bor3030 » śr sie 14, 2013 21:25
Witam to znowu ja :) Pytałem o regenerację gaźnika ale spec mi powiedział tak 350zł plus cześci. CZYLI JAKIEŚ 500zł :). I zrobiłem juz przekładkę z 1.6 na 1.3 i powiem że jest prawwie idealnie :) Przełożyłem bak, całą instalację i silnik plus do tego lewarek zmiany biegów bo od 1.6 nie pasował.
Tomek_93
zmiana silnika
Post autor: Tomek_93 » czw sie 15, 2013 00:15
Koledze tutaj raczej nie chodzi o moc, tylko o to aby spokojnie dojechać z punktu A do punktu B, więc Wasze porady czy warto wsadzać ten silnik mają się nijak do pytania w temacie ;)
J.B.S.
zmiana silnika
Post autor: J.B.S. » czw sie 15, 2013 02:15
Paweł Marek, Odpowiedział na pytanie ja bym 1.3 nie wsadził,bo to "downgrade" pomimo że lepiej zapala.Ten gaznik mozna było spokojnie ogarnąć. A sprawne 1.8 mozna w dobrych pieniądzach już mieć.
OsteR9019
zmiana silnika
Post autor: OsteR9019 » czw sie 15, 2013 10:13
Dla mnie bez sensu chyba że jesteś młodym kierowcą i liczysz na niższe ubezpieczenie może wtedy się jakoś kalkuluje. Ale jak już widzisz nie wystarczy silnik i nawet skrzynia, dochodzi lewarek, układ wydechowy i wiele innych. Zastąpienie gaźnika wtryskiem dużo łatwiejsze i na pewno korzystniejsze.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
bor3030
zmiana silnika
Post autor: bor3030 » czw sie 15, 2013 13:32
wiesz był do roboty gaźnik i głowica. Moim zdaniem już nie bylo sensu tego robić. i tylko jak by ktoś mi przesłał foto podciśnien silnika 1.3 bo nie jestem pewien czy dobrze podpiełem to.
OsteR9019
zmiana silnika
Post autor: OsteR9019 » czw sie 15, 2013 20:10
bor3030 pisze:wiesz był do roboty gaźnik i głowica.
Wspomnisz rady z forum jak Ci się coś zepsuje w tym 1.3. Po 100 kroć wolałbym wstawić wtrysk i zrobić głowicę w 1.6 niż pchać się w 1.3. Żeby nie było miałem 1.3 i zdecydowanie wolę zalewać zbiornik dla 1.8 albo 1.6. Jeździłem 1.6 na wtrysku nie golfem tylko toledo ale wrażenia pozytywne. W porównaniu do 1.3 to rakieta a zużycie nie koniecznie większe.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
