mechanizm wycieraczek Golf IV
potrzebuje porady, moje wycieraczki odmówiły posłuszeństwa (problem tkwił w mechanizmie wycieraczek - zatarł się), próbowałem zregenerować mechanizm, niestety mechanizm był tak zapieczony że mimo delikatnego traktowania go podczas rozkładania uszkodziłem jeden z trzpieni, zwyczajnie złamał się...
moje pytanie jest takie, jaki mogę kupić mechanizm w miejsce mojego ori?
próbowałem znaleźć zamiennik o numerach mojego ori mechanizmu, ale niestety nie udało mi się... z tego co odczytałem z mechanizmu to mój ma nr: 1j0955325a http://www.tinypic.pl/t2viazbo036k
pomocy! wycieraczki chodzą co raz wolniej... nie chcę zabić mojej żonki...
"-Ale kim pan właściwie jest?
-To nieważne! Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP! Zwłaszcza na kolei."
Hydrozagadka
Hydrozagadka
- sidewind76
mechanizmy są takie same kup zamiennik i spokój
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- sidewind76
z doświadczenia powiem tylko tyle nie ma co iść w używki ponieważ jak pewnie wiesz konstrukcja tego mechanizmu jest taka że nie posiada żadnego łożyskowania dodatkowego całość pracuje na tak zwanych luzach montażowych i małej ilość środka smarnego więc siłą rzeczy taka konstrukcja powoduje wycieranie powierzchni i luzy mechanizmu więc poco zakładać mechanizm wstępnie podtarty i wkurzać się głośniejszą pracą wycieraczek skoro można zamiennik wsadzić z kompletnymi uszczelnieniami na trzpieniach
ori używka nie wchodzi w grę właśnie z takich powodów jakie opisałeś sidewind76,
czyli jak kupię mechanizm taki jak w tym linku http://allegro.pl/nowy-mechanizm-wycier ... 84868.html" onclick="window.open(this.href);return false; to będzie dobrze?
Hydrozagadka
Hydrozagadka
mechanizm bedzie pasowal ale ja osobiscie nie polecam zamiennikow, lepiej kupic dobry uzywany orginal niz nowy zamiennik.klubber pisze:czyli jak kupię mechanizm taki jak w tym linku http://allegro.pl/nowy-mechanizm-wycier" onclick="window.open(this.href);return false; ... 84868.html to będzie dobrze?
kolego skoro jest to zamiennik to jak moze miec numery orginalu ?klubber pisze:próbowałem znaleźć zamiennik o numerach mojego ori mechanizmu, ale niestety nie udało mi się...
![rozpacz :rozpacz:](./images/smilies/rozpacz.gif)
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
- sidewind76
powiem tak że mechanizm wycieraczek ori z małym przebiegiem lub w dobrym stanie myślę że nie osiągalne poza tym zawsze uszczelnienia będą wyłechtane i woda zrobi swoje poza tym szkoda czasu i energii na szukanie używki
a co do numeru pewnie to odpowiednik takiego numeru ori i tyle
dokładnie tak, zwłaszcza że wycieraczki mam w stanie agonalnymszkoda czasu i energii na szukanie używki
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
co do numeru, mimo iż zamienniki mają swoje numery to przeważnie sprzedawcy piszą jakim ori częścią zamienniki odpowiadają, niestety przy mechanizmie wycieraczek tak nie jest, no chyba że źle szukałem
Hydrozagadka
Hydrozagadka
Re: mechanizm wycieraczek Golf IV
A poco szukać używki? jak twój jest nie połamany, to rozbiera się go czyści sworznie, smaruje, oringi kupisz w sklepie za 1pln i masz spokój, na długie lata.sidewind76 pisze:powiem tak że mechanizm wycieraczek ori z małym przebiegiem lub w dobrym stanie myślę że nie osiągalne poza tym zawsze uszczelnienia będą wyłechtane i woda zrobi swoje poza tym szkoda czasu i energii na szukanie używki
Sam już tak regenerowałem mechanizm wycieraczek w kilku autach i potem zero problemu było. Trzeba tylko w porę za to się zabrać bo potem są problemy z wybiciem sworznia z tulejek, ale i to idzie zrobić.
no tak, tylko że mój mechanizm jest tak zapieczony że nie ma szans wybicia sworznia.. jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, w swoim drugim aucie za wczasu zregenerowałem mechanizm, tyle że niestety w golfinie jest już za późno ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hydrozagadka
Hydrozagadka
jak masz czas to zalej mechanizm, i zostaw na parę godzin. W najgorszym wypadku wyjdzie sworzeń razem z mosiężną tulejką. Jak tulejka się uszkodzi to tokarz dorobi ci nową za czteropak. W A4 mechanizmu w imadle nie dało się ruszyć a odratowałem go.
Ja kupiłem taki zamiennik i od ponad roku śmiga (odpukać).klubber pisze:ori używka nie wchodzi w grę właśnie z takich powodów jakie opisałeś sidewind76,
Kupuj i nie przepłacaj.
kupiłem ten mechanizm, teraz czekam na dostawę, niestety auto do czasu przezbrojenia mechanizmów jest uziemione ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Hydrozagadka
Hydrozagadka
kupiłem mechanizm zamiennik i niestety okazało się że jest jakieś 10 mm dłuższy od starego... przez to jak załączam wycieraczki to ramie mechanizmu uderza o podszybie..
czy ktoś może mi polecic zamiennik który będzie miał te same wymiary co ori? nie chce w ciemno kupowac kolejnego..
Hydrozagadka
Hydrozagadka
