instalacja klimatyzacji do 1.6TD.
chris4286
Post autor: chris4286 » czw lip 11, 2013 13:00
Witam. zakupiłem kompletną instalacje klimy i mam kilka pytań. po włączeniu klimy powinna zadziałać pompa i wentylator? a czy gdy temperatura już będzie niska to czy tem czujnkik temp co jest przy nagrzewnicy rozłączy klime i wentylator? jak to działa? mógł by mi ktoś to opisać? . po co koło pasowe na polpe wodną jest ruchome w połowie? skoro wielkości kół są takie same jak na wale? jesli nie mam wspomagania to nie potrzeba mi tego podwójnego koła?
chris4286
Post autor: chris4286 » pt lip 12, 2013 09:59
czy jak sie przełączy na nadmuch szyby to zalączy sie klima?
