Zapach spalin w środku samochodu
klimuszko1988
Post autor: klimuszko1988 » sob lip 13, 2013 18:41
Witam mam tki maly problem z moim golfem 2 1.6TD problem tkwi w tym ze gdy przekrocze 3 tys. obrotów to przez chwile czuc w srodku samochodu zapach spalin, ale jesli normalnie do 2,2 tys obr/min to nic takiego nie ma miejsca,prosze koledzy o pomoc w tym problemie,pozdrawiam
DieselPower
Post autor: DieselPower » sob lip 13, 2013 19:39
wydaje mi się że masz nie szczelny układ wydechowy w okolicy kolektora lub za nim. Inaczej spaliny raczej nie dostaną się do komory silnika chyba że masz dziury w podłodze. Sprawdził bym cały układ od głowicy po wydech. Przyciśnij go na otwartej masce najlepiej na kanale, zlokalizuj nieszczelność.
pozdro
Przeglądam forum =]
klimuszko1988
Re: Zapach spalin w środku samochodu
Post autor: klimuszko1988 » pn lip 15, 2013 21:02
Kolego moze nie tyle zapach spalin co taki dziwny zapach,a mam cały układ wydecowy szczelny i zadnej dziury w podłodze
misieksnk
Post autor: misieksnk » pn lip 15, 2013 21:36
A dzieje się tak przy nawiewie ustawionym na ciepło czy bez różnicy ciepło/zimno ?
DieselPower
Post autor: DieselPower » wt lip 16, 2013 12:33
może olej na kolektorze wydechowym, lub silniku. Jak się grzeje to paruje.
Przeglądam forum =]
klimuszko1988
Post autor: klimuszko1988 » pt lip 19, 2013 19:48
kolego to bez znaczenia czy mam ogrzewanie włączone czy nie,a co do oleju na kolektorze to nie ma nic bo silnik mam suchutki nawet się nie poci
DieselPower
Post autor: DieselPower » ndz lip 21, 2013 21:07
no to faktycznie dziwny zapach, może jeszcze pachnieć płynem chłodniczym np z nagrzewnicy lub z uwalonego króćca i parującego pod machą albo masz ambę w furze. Jak nic nie cieknie to co ma pachnieć/śmierdzieć.. :smoke:
Ostatnio zmieniony ndz lip 21, 2013 21:54 przez DieselPower, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeglądam forum =]
michoswwy
Post autor: michoswwy » ndz lip 21, 2013 21:42
sprawdź kolego dokładnie złącze elastyczne na wydechu może przepuszczać często nie widać tego jak się patrzy zobacz na zapalonym silniku i niech ktoś dodaje gazu a ty na kanale patrz
klimuszko1988
Post autor: klimuszko1988 » wt lip 23, 2013 19:12
Masz racje DieselPower amba fatima zapach był zapachu nie ma :bajer: ostatnim czasu jakoś przestało śmierdzieć
DieselPower
Post autor: DieselPower » wt lip 23, 2013 20:36
najważniejsze że już ci nie śmierdzi.. U mnie za to wali ale to ni amba a olej z pod porywy zaworów przy kolektorze..
Przeglądam forum =]
klimuszko1988
Post autor: klimuszko1988 » śr lip 24, 2013 17:27
no to trzeba mały remoncik zrobić :bajer: i już przestanie śmierdzieć ja w swoim golfie muszę wymienić hydrauliki może znasz jakieś dobrej firmy i w miare żeby długo wytrzymały a nie jakieś chińskie podróby,a powiedz co sądzisz o naklejkach tzw.: sticker bomb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
