Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa :(
xp62
Post autor: xp62 » sob lip 13, 2013 23:32
Mam duży irytujący problem. Pewnego pięknego dnia mój samochód odmówił posłuszeństwa. Po zawiezieniu lawetą do mechanika stwierdzono problem z pompą paliwową a mianowicie zasyfienie pompy. Po wyczyszczeniu pompy w baku samochód chodził jak zawsze czyli dobrze, ale niestety przestał działać czujnik poziomu paliwa tzn. zawiesza się w jednej pozycji. Po kilku rozbieraniach pompy i sprawdzania czujnika z pływakiem mechanik stwierdził że trzeba kupić nowy pływak. Kosztował w serwisie tylko 460 zł ale cóż chciałem mieć sprawny samochód. Po wymianie czujnika nie było żadnej poprawy. Wskazówka zawieszała się w tej pozycji w której była wsadzona do baku z paliwem. Czasem na 3/4 baku czasem na 1/2 baku. Po tym wszystkim mechanik stwierdził że to jest wina tego nowego czujnika i kazał jechać do aso. W Aso przyjęto moją reklamację i wymieniono na nowy czujnik ale niestety sytuacja się nie zmieniła cały czas to samo. Dodam tylko że przy badaniu Vag komputer widzi paliwo w baku np. 30 Litrów a w baku nie ma nawet 1 litra ( sytuacja z poniedziałku 8 lipca). Czy ktoś z forumowiczów miał może kiedyś podobny problem i macie może jakiś pomysł jak rozwiązać tą sytuację ????? :otepienie: :otepienie:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lip 14, 2013 02:20
sprawdź najpierw z wyjętym pływakiem/pompą wskazanie... ruszaj od minimum do maksimum pływaka, ale bez wkładania do zbiornika - wtedy sprawdź wskazanie na liczniku.
vwlifestyle.pl
xp62
Post autor: xp62 » ndz lip 14, 2013 12:41
Z wyjętym pływakiem/pompą dział tak jak powinno. Problem zaczyna się po włożeniu wszystkiego do baku ...
maxym1979
Post autor: maxym1979 » ndz lis 16, 2014 21:34
To może pomożecie mi .Bo u mnie w baku jest ok 20 litrów benzyny a wskazówka jest na zero. Po wyjęciu pompki i pływaka podłączyłem kostkę i ruszałem pływakiem i nic się nie dzieje. Kolo który mi sprzedał coś tam wspomniał że wymieniany był licznik. Od czego mam zacząć.
dexter23pl
Post autor: dexter23pl » czw lis 20, 2014 00:00
jeswli po włozeniu do baku pokazuje za duzo to gdzies zawiesza się pływak w baku na czyms lezy .
co do kolegi maxym1979 to w adaptacjach licznika jest ustawianie wskazówki od poziomu paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
