Zegary MK2 POMOCY!!!
Właśnie kupiłem zegary z obrotomierzem poprzednio miałem zegarek!!! Przełożyłem i podpiołem i nie działają?? Co może być przyczyną!?! Nowe zegary są z MFA, obrotkiem i ekonomizerem. Czytałem że wystarczy podpiąć kostki i wszystko gra! RATUNKU JESTEM ZAŁAMANY!!! Dodam że działa prędkościomierz licznik km i zegarek reszta niestety nie
Padech. Golf it's my life
- daaroo
obrotek, temp wskaznik paliwa powinny dzialac bez problemuPadech pisze:nie no domyslalem sie ze nie wszystko bedzie dzialac ale mialem nadzieje ze chociaz obrotek, wskaznik paliwa i temp zadziala! Mozna to jakos przerobic?
wiec mozliwe ze licznik padaka
a np. kontrolki kierunkowskazow, ladowania, cisnienie oleju dzialaja ?
nie no wtyczka sprawdzona! kontrolki działająpoza dioda od kierunkow cala reszta niedziala!
Może nie ma kabelka w kostce bo tam jest miejsce na jakis??
Mam dwie wtyczki tylko te zegary sa jakies nie typowe. Gosc twierdzi ze sa od GTI i przywiozle je z francji! Moze u mnie nie ma instalki?
Jeszcze jedno jak wlaczam swiatla to zegarek zanika? Moze te zegary sa faktycznie trefne?
tez mialem kiedys identyczne zegary.. wszystko chodzilo ale obrotek przeklamywal o jakies 300-400 obr/min , a potem mi sie polamala igla z obrotka i qpilem standardowe zegary (obrotek pokazuje dobrze). Najlepiej wloz te zegary do innego golfika wtedy bedziesz wiedzial czy to wina zegarów czy instalacji
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
