problem z nagarem na przewodzie swiecowym
golfik4.2
Post autor: golfik4.2 » ndz lip 14, 2013 11:20
witam,mam problem dotyczacy mojego golfa 1.6 16V chodzi o to ze robi mi sie na jednym przewodzie swiecowym osad tam na fajce gdzie wchodzi do kopuly w silniku bo tam gdzie swiece jest ok,swiece tez niedawno byly nowe, i dwa razy czyscilem ta fajke z nagaru i znow zaczelo szarpac jak jade i dodaje gazu i automatycznie auto slabnie i check raz miga i raz swieci non stop,po chwili znow gasnie ten check i jedzie fajnie,nie wiem co jest tego powodem ze akurat na jednym przewodzie sie tak dzieje,prosze o jakies rady bo nie wiem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 14, 2013 12:32
kabel lub cewka do wymiany coś robi przebicie lub słabe przejście prądu
golfik4.2
Post autor: golfik4.2 » ndz lip 14, 2013 13:31
a to jak wyczyszcze ta fajke to i tak nic nie da?
i co moze byc przyczyna tego ze jest slabe przejscie pradu?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 14, 2013 22:16
golfik4.2 pisze:a to jak wyczyszcze ta fajke to i tak nic nie da?
może i pomoże jak wyczyścisz ale problem powróci !
golfik4.2 pisze:i co moze byc przyczyna tego ze jest slabe przejscie pradu?
wypalony styk lub przebicie
