Golf licznik z obrotomierzem
W moim Golfie 1.3 na dzień dzisiejszy mam licznik z zegarkiem, chcę go zmienić na ten z obrotomierzem. Co powinienem zrobić, jakich dokonać przeróbek? Z góry dzięki
GolfikMKII
- Ma gadane
dorwac licznik z obrotomierzem na odpowiednia ilosc wtyczek 1 badz 2 ;] i przelozyc do tego mozna podlaczyc podcisnieine do MFA oraz zrobic przelacznik do komputera
ps. szukaj licznika z takim samym indeksem predkosci liczby np 950 pod km
Możesz mi to dokładniej wytłumaczyć? Bo w tym temacie się nie orientuję.
GolfikMKII
- Ma gadane
wyciagasz stary licznik patrzysz ile do niego jest podpietych wtyczek z kablami czy jedna czy dwie i szukasz licznika z obrotomierzem z taka sama iloscia wtyczek badz jesli masz jakies zdolnosci manualne umiesz czytac ze zrozumieniem to tutaj na forum jest opisane jak przerobic licznik z 2 na 1 wtyczke no i podlaczasz skladasz i gotowe;]
jesli bys chcial by komputer mfa Ci dzialal musisz podlaczyc podcisnienie do licznika wiec otwierasz maske patrzysz na przewod podcisnienia idacy do serwa hamulca tam masz rozgaleznik i 1 otwor zatkany sciagasz zatyczke przylaczasz waz drugi koniec do licznika i masz juz srednie spalanie wyswietlane na liczniku ale zeby to dzialalo musisz sie podpiac 3 kablami do licznika i zrobic przycisk do kasowania i zmieniania pozycji w komputerze ale to tez jest opisane na tym forum
a co do indexu predkosci to juz wystarczajaco jasno opisalem
- Radzio0018
Tak jak kolega pisze , zakupić licznik z obrotkiem na 1 bądź 2 wtyczki, i nie warto bawić się w przerabianie 2 kostek na 1 albo odwrotnie bo na alledrogo są i takie i takie liczniki. W 99% przypadków po podpięciu licznika z obrotomierzem wszystko działa jak należy. Jeżeli będziesz miał dodatkowo komputer MFA to wtedy trzeba ogarnąć manetkę , czujniki itp.
