Terkoczące CB Radio
Axaris
Terkoczące CB Radio
Post autor: Axaris » ndz lip 14, 2013 23:01
Ostatnio odpaliłem leżące w garażu CB radio. Jednak po włożeniu do mojego golfa i odpaleniu silnika mocno terkocze w głośniku. Zapytałem się znawcy i polecił mi jakiś antyzakłócacz więc wziąłem go za 20zł i podłączyłem. Zakłócenia są niby mniejsze ale i tak dają się we znaki przy dużych obrotach. Co mam poradzić na to? Brałem prąd i z zapalnicznki i prosto z aku.
-=ren=-
Terkoczące CB Radio
Post autor: -=ren=- » pn lip 15, 2013 13:46
zapewne radio niższej jakości bez filtra na zasilaniu. Sprawdź czy na radyjku jest wł/wył filtra ANL. Dobrze byłoby gdybyś sprecyzował te terkotanie - tzn porównał do czegoś en dźwięk. A problem istnieje u Ciebie w aucie - najprawdopodobniej tam, gdzie występuje iskrzenie. Czyli masz do wyboru wszystkie silniki w których wykorzystywane są szczotki lub kopułka z palcem zapłonowym. Albo iskrzenie w kopułce od zużycia, lub brak ekranu na kopułce... Ewentualnie problem w połączeniu zasilania dla radia - czytaj zapalniczki. Np. zabrudzone/skorodowane gniazdo, słaby docisk wtyku itp...
vwlifestyle.pl
Axaris
Terkoczące CB Radio
Post autor: Axaris » pn lip 15, 2013 17:20
No niema tego włącznika ANL. Hmm.. nie wiem do czego może być podobny ten dźwięk jednak są to jakby takie delikatne strzały których częstotliwość rośnie wraz z obrotami. Mam jakiś tam filtr niby anty-zakłóceniowy ale to nie pomaga za bardzo. Dodam też że jeśli odłączę antenę to terkotania niema.
-=ren=-
Terkoczące CB Radio
Post autor: -=ren=- » pn lip 15, 2013 18:03
no to rozejrzyj się za usterkami, które opisałem wyżej a pozbędziesz się "terkotania", które ja nazwałby świstem :P oczywiście jeśli mówimy o tym samym zjawisku :)
vwlifestyle.pl
albin88
Terkoczące CB Radio
Post autor: albin88 » pn lip 15, 2013 22:45
Antena zbiera zakłócenia prawdopodobnie z układu wysokiego napięcia w silniku (chyba niezbyt fachowo to nazwałem :) ). Miałem podobnie w innym aucie. Akurat tam wymiana świec pomogła. Czasem będą to przewody WN. Musisz sam sprawdzić.
Axaris
Terkoczące CB Radio
Post autor: Axaris » pn lip 15, 2013 23:05
Właśnie planuję wymianę świec więc zobaczymy jaki będzie efekt ;)
-=ren=-
Terkoczące CB Radio
Post autor: -=ren=- » wt lip 16, 2013 08:10
albin88 pisze:układu wysokiego napięcia w silniku
według mnie bardzo fachowo - tam iskrzy :D koniecznie do przeglądu.
vwlifestyle.pl
Axaris
Terkoczące CB Radio
Post autor: Axaris » czw lip 25, 2013 16:37
Na przewodach świecach jest wszystko dobrze nic nie iskrzy i nie przerywa. Aparat zdaje się też mieć dobrą kondycję. Dziś odpiąłem antenę od CB to zakłóceń nie było. Co zrobić żeby antena nie zbierała tych zakłóceń?
M-I-K-I
Terkoczące CB Radio
Post autor: M-I-K-I » czw lip 25, 2013 20:35
A trzeszczy nawet gdy masz skręconego squelcha ? Możliwe że kabel do anteny biegnie obok innego przewodu który może go zakłócać. Antena może zbierać zakłócenia np. od modułu do świateł do jazdy dziennej lub wzmacniacza do głośników.
Jarek_NS
Terkoczące CB Radio
Post autor: Jarek_NS » sob lip 27, 2013 07:23
Ja bym na próbę podmienił antenę. Bo może masz ekran kablu anteny uwalony. Albo źle jest złożona podstawa. Np. w sirio oplot ma być podpiety do konkretnej śruby
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
malinex2
Terkoczące CB Radio
Post autor: malinex2 » sob sie 03, 2013 10:10
A pomyslales o altertatorze ? mialem podobny problem ,ale z samym radiem . Uszkodzony byl u mnie regulator napiecia
Kupie kompletny pakiet GTI do golfa mk5 oraz znaczki GTD z golfa Mk6/ mk7 PW :)
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Terkoczące CB Radio
Post autor: nitrox89 » sob sie 03, 2013 10:37
Axaris, łatwiej i taniej będzie zmienić radio na takie z filtrami ANL.
Rust is lighter than carbon fiber
