Mam pytanko jakie jest ECU w silniku 1Z a jakie w AFN ?
czy może jest to ta sama jednostka..szuakłem w etce, etosie, autodata i nie moge znaleźć..
może komus sie uda, bede wdzieczny..
ponkcik czeka
ps oznaczenie u mnie to:
028 906 021 C
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
no niestety nie doszukałem siedjtom pisze:rozejrzyj sie tu: http://www.8ung.at/ecufilechecker/index1.htm
Vag wyciagnie z niego numer - cowboy, domyslam sie ze sie wybierasz na virusa - daj znac jak było i ile z Ciebie zdarli, ja jak doprowadze wreszczie auto do stanu uzywalnosci to tez sie rozejrze za softem a Łodzi niewykluczamcowboy pisze:no zczytam go w piątek dokładniea może nawet trochę wiecej
tak, auto jest 09/97rzenonpl pisze:jak widzę masz sterownik jednopłytowy autko pewnie gdzieś dobrze po połowie 95roku
co to jest MSA ?zenonpl pisze:ozumiem jakbyś miał msa 12 a nie msa15 to trzeba szukać nowego
zenonpl pisze:028 906 021 C FAN to głownie DF ; GH ; JG
OKI dam znać jak poszło...jak wyjdzie fajnie to może sie nawet pochwale ..Corvax pisze:rozejrze za softem a Łodzi niewykluczam
tu nie ma co dokładnie sczytywać, to jest na początku czytane przez VAG'acowboy pisze: no zczytam go w piątek dokładniea może nawet trochę wiecej ...
jest ok, mogą być różne ECU, ja dla przkładu mam w 1Z 96 rok ->028 906 021 AFcowboy pisze: wystraszyłem, że może cos jest nie tak..
najlpiej to wyjmij kompa i wtedy spokojnie odczytasz oba numery,cowboy pisze: wytre tą naklejke lepiej, moze tam rzeczywiście G jest?![]()
