Golf IV Wymiana licznika
mietekk21
Post autor: mietekk21 » pn lip 15, 2013 22:42
Witam posiadam Golfa IV z rocznika 98r. , aczkolwiek z silnikiem z leona z 2003r. wraz z licznikiem tego leona. Jest on niestety w milach oraz nie ma fisa.
Chciałbym zakupić licznik golfa iv w kilometrach oraz z 1/2 fisa. Pytanie jest takie czy to będzie wgl działać i jakie macie wskazówki/uwagi co do takiej przekładki ?
Licznik aktualny jest wyskalowany do 260km/h
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iv-1- ... 37453.html" onclick="window.open(this.href);return false; - przykładowy licznik który mnie interesuje :)
Z góry dziękuje
Post autor: grg474 » pn lip 15, 2013 23:13
czy pompa abs jest z can? czy sterownik airbag can?pewnie nie. Jak masz załatwiony problem kontrolek w/w w liczniku z leona. Jeśłi po prostu wyłączone to czy chcesz żeby działąły czy nie
mietekk21
Post autor: mietekk21 » pn lip 15, 2013 23:27
A w jaki sposób mógłbym sprawdzić czy jest can ?. Świecą się poduszki i pasy na liczniku ale mi to nie przeszkadza akurat.
agrala
Post autor: agrala » wt lip 16, 2013 08:24
Podajac nr pompy ABS i sterownika poduszek.
Pompa pewnie z CAN a poduszki nie.
Daj nr licznika ktory teraz masz bo moze masz juz immo3 i nie wiadomo czy uda sie to zgrac z tym licznikiem z aukcji.
mietekk21
Post autor: mietekk21 » ndz lip 21, 2013 21:40
Witam niestety wcześniej nie miałem możliwości i przepraszam że dopiero teraz ale zamieszczam zdjęcia aktualnego licznika :
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013919671-1.html#I1" onclick="window.open(this.href);return false;
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » pn lip 22, 2013 00:01
Licznik 1J0 919 XXX bez CANu i numeru VIN w liczniku, w autach do 2000r.
Licznik 1J0 920 XXX z CANem i nr VIN, w autach powyżej 2000r.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
mietekk21
Post autor: mietekk21 » pn lip 22, 2013 16:09
Skoro mój licznik ma 920 w kodzie czyli jest can , to licznik który chcę http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iv-1- ... 37453.html" onclick="window.open(this.href);return false; powinien przypasować bez problemów ?
agrala
Post autor: agrala » pn lip 22, 2013 21:19
Teoretycznie tak ale jak masz immo3 to nie wiem czy dasz rade immo2 wlozyc.
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » pn lip 22, 2013 22:05
Sprawdziłem, ten licznik co prawda ma CAN, ale ma immo 2 gen. bez nr. VIN, a sterownik silnika który masz z 2003r ma immo 3 gen. z nr. VIN
Sprawdź czy w ECU silnika masz VIN, jeśli tak, to będzie problem zgrać.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lip 22, 2013 22:27
bez przesady ,immo 2czy 3 w tych autach to żaden problem spasowac ,gorzej kontrolki,abs,air itp...
mietekk21
Re: Golf IV Wymiana licznika
Post autor: mietekk21 » wt lip 23, 2013 12:09
Najlepiej poszukać licznika z immo3 ?
Czyli jak podepne ten z immo2 to kontrolki będą wariować ?
mietekk21
Post autor: mietekk21 » czw lip 25, 2013 02:05
Odświeżam
Post autor: grg474 » czw lip 25, 2013 08:50
mietekk21 pisze:Odświeżam
mietekk21 pisze:Witam niestety wcześniej nie miałem możliwości i przepraszam że dopiero teraz ale zamieszczam zdjęcia aktualnego licznika :
odświeżaj dalej a za tydzień następne info od ciebie - chyba zrozumiałe co ci ludzie napisali - masz auto bez can czyli nie można dać immo 3 licznika bez uniknięcia problemów z kontrolkami airbag i abs. w takim przypadku najprościej dać licznik VDO 1J0 920 822
