[MK4] Problem z odpalaniem, brak turbo
g0rky
Post autor: g0rky » wt lip 16, 2013 08:58
Golf IV 1.9TDI 90km AGR VP rocznik 2000
Parę miesięcy temu samochód zaczął odpalać w kratkę, potem zauważyłem że ma znaczenie jaka jest pogoda :bajer:
Jednak pewnego razu samochód po zajechaniu na miejsce następnego dnia po prostu nie chciał odpalić wcale. Czasem zdarzało się, że za którymś razem w końcu ruszał.
Trzęsło nim dobrze, więc myślę nie akumulator. Na popych też ni cholery. Zawieziony do pobliskiego warsztatu w Pabianicach został na noc.
Mechanik nr 1 stwierdził, że dostaje za małą dawkę paliwa i że nowe oprogramowanie kosztuje 500 zł :rotfl: ale on zrobił mi obejście za 50 zł. Samochód jednak odpalił za 1 razem, a za drugim nie to kazał zostać jeszcze i zmienili zaworek na filtrze paliwa razem z filtrem i samochód odpalał. Odjechałem w siną dal.
To zasrane obejście poskutkowało tym, że samochód na ciepłym silniku odpalał wchodząc sam na obroty, a po 2 dniach przestała działać turbina :rotfl:
Wróciłem do Łodzi z zamiarem odwiedzin owego mechanika następnego dnia, a samochód nie odpala.. Laweta i do innego pobliskiego mechanika tym razem w Łodzi.
Mechanik nr 2 stwierdził, że naprawił część która miała wpływ na odpalanie (nie chciał powiedzieć co :los2:) natomiast nie ma pojęcia co zrobił mechanik nr 1, bo jego zdaniem turbo działa i bije na 1,7 bara, ale jakby dostawała za małą dawkę paliwa.. Kazał pojechać do poprzedniego warsztatu w celu cofnięcia tego 'obejścia'..
Po ponownej przechadzce do Pabianic mechanik nr 1 zdziwiony mym powrotem stwierdził, że nic takiego nie robił bo w tych Golfach tego się nie stosuje :rotfl: i że jedyne co zrobił to usunął zaworek na pompie. Nie miał czasu tego zrobić więc jutro jadę ponownie, żeby mi go założył, ale jego zdaniem nie ma to związku z tym i trzeba będzie robić miernik temperatury silnika, bo widać że nie trzyma odpowiedniego poziomu (co z resztą ma miejsce od 2 lat)..
Dość mam już tego cwaniactwa i kręcenia. Poradźcie proszę bo Ci mechanicy to mi auto rozbiorą zamiast zająć się tym co jest do roboty..
Dodam, że koszt u mechanika nr 1 to 150zł, natomiast u drugiego z lawetą mi wyszło 350zł... a miała to być pierdółka.
Mam nadzieje, że ktoś przeczyta tą historyjkę i pomoże. :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Ostatnio zmieniony wt lip 16, 2013 10:40 przez g0rky, łącznie zmieniany 1 raz.
" Tylko krowa zdania nie zmienia. "
italiano_83
Silnik: 1.4T
[MK4] Zakręcony mechanik
Post autor: italiano_83 » wt lip 16, 2013 09:45
g0rky pisze:[MK4] Zakręcony mechanik
Tytuł niezgodny z regulaminem forum punkt 3
Wiszą dwa tematy - dlaczego nie pali, trudno pali ciepły zimny w tym dziale.
Znajdź kogoś z vagiem - bo inaczej będziesz dalej jeździł i zostawiał kasę u czarodziei.
Usterka wygląda na elektryczną .. być może rozłącza sterownik lub n109 płata figle.
Nic nie napisałeś i kontrolce świec żarowych czy się zapala ?
g0rky pisze:Mechanik nr 2 stwierdził, że naprawił część która miała wpływ na odpalanie
Znaczy złodziej - bo nic nie naprawił, jego zas...y obowiązkiem jest wyjaśnić klientowi zakres prac i jakie wykonał.
g0rky pisze:Mechanik nr 1 stwierdził, że dostaje za małą dawkę paliwa i że nowe oprogramowanie kosztuje 500 zł ale on zrobił mi obejście za 50 zł. Samochód jednak odpalił za 1 razem, a za drugim nie to kazał zostać jeszcze i zmienili zaworek na filtrze paliwa razem z filtrem i samochód odpalał. Odjechałem w siną dal.
Gdybyś poczytał tematy na forum zrobił byś to sam .. żadna filozofia zmienić zaworek czy filtr paliwa.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
g0rky
Post autor: g0rky » wt lip 16, 2013 10:39
ale chodzi o to, że nie było sensu wymieniać zaworka i filtru paliwa, bo to i tak nie naprawiło usterki.
Vaga mieli obaj 'mechanicy' usterka jest na bank elektryczna, o n109 myślałem, bo faktycznie miałem kontrolkę świec. ale wychodziłoby z tego że mechanik nr 2 naprawił luty i przez to auto zapala, ale skoro nie wyjęli go to turbo powinno działać.
Wątpię żeby czujnik temperatury wpływał na załączanie się turbo? Kojarzę jeszcze, że wyskakiwał błąd na Vagu odnośnie braku połączenia z ECU
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lip 16, 2013 13:01
g0rky pisze:Kojarzę jeszcze, że wyskakiwał błąd na Vagu odnośnie braku połączenia z ECU
I to może być klucz do rozwiązania zagadki, ale trzeba znać numer błędu.
g0rky
Post autor: g0rky » pt lip 19, 2013 08:39
Problemem było 'obejscie' którym posłużył się mechanik nr 1 :) Tłumaczył, że zdjął mi zaworek na pompie paliwa, twierdził, że to nie ma związku z tym, a jednak!! Rozruch jest od strzała nic nie skacze na obrotach, a turbina? TURBINA KRĘCI JAK ZŁA! :helm:
Pewnie nikt już nie przeczyta tego, ale chciałem się tym podzielić :kac:
magikk
Re: [MK4] Problem z odpalaniem, brak turbo
Post autor: magikk » sob lip 27, 2013 15:53
Nie chcąc zakładać nowego tematu, podepnę się pod ten.
Mam problem z uruchomieniem mojego Golfika 1.9 TDI 110 km AHF '98r. Po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka grzania świec, rozrusznik kręci ale samochód nie odpala. Po przeczytaniu tematu "dlaczego nie pali" poleciałem dzisiaj kupić nowy przekaźnik 103 oraz wymieniłem zapobiegawczo bezpiecznik 50A odpowiadający za świece (ten nad akumulatorem) i dalej nic.. Proszę o pomoc co jeszcze może być przyczyną usterki?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lip 27, 2013 16:09
magikk pisze:poleciałem dzisiaj kupić nowy przekaźnik 103 oraz wymieniłem
A 109 sprawdzałeś :bajer:
magikk
Post autor: magikk » ndz lip 28, 2013 19:05
109 nie sprawdziłem :goof: Rozumiem, że jest on gdzieś obok tego 103 pod kierownicą? Wychodzę za chwilę do pracy bo nocna zmiana dziś wypada, wypatroszę go jutro :) Proszę tylko o info gdzie go szukać. Odłączałem jeszcze kostkę od czujnika temperatury ale to też nie pomogło, więc mam nadzieję że to ten 109 jest winny moim pieszym spacerom :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 28, 2013 19:10
Pod kolumna kierownicy obok przekaźnika wycieraczek/spryskiwaczy - ładnie go widać. Wyciągnij ściągnij osłonę plastikową i popraw luty i sprawdź działanie stycznika i skontroluj czy taśma tam nigdzie nie haczy.
g0rky
Post autor: g0rky » pn lip 29, 2013 11:43
bankowo ten 109 za*rany.. u mnie te świece mignęły chyba tylko ze 2 razy na jakieś 15-20 kręceń i to na pół sekundy, więc mogłeś ich nie zauważyć nawet :jezor:
Zlutować i po sprawie, a nie jak ja bulić za lawetę i mechanika :grin: nigdy więcej magików spod Łodzi !!
magikk
Post autor: magikk » pn lip 29, 2013 18:28
Wyjąłem dzisiaj przekaźnik 109 i rzeczywiście po przyjrzeniu widać pęknięcia lutów. Moja lutownica nie używana od dłuższego czasu okazała się niesprawna. Zamówiłem nową. Czekam na listonosza i zabieram się do poprawiania lutów.
Obecnie wyglądają one tak:
magikk
Post autor: magikk » czw sie 01, 2013 15:33
@italiano_83 i g0rky - mieliście Panowie 100% racji :D Poprawiłem solidnie wszystkie luty na przekaźniku 109 i eureka! Działa, pali, jeździ :grin:
Gratki :pub:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 02, 2013 09:26
Od siebie dodam, że jeśli luty są ok a nadal nie zapala się kontrolka świec przed rozruchem to pomaga przeszlifowanie nóżek tego przekaźnika.
g0rky
Post autor: g0rky » pn sie 05, 2013 13:27
Okazało się, że autko znowu zaczęło mi robić psikusy i raz na tydzień nie odpalało :hmm:
Wyjąłem przekaźnik i zimny lut jak się patrzy. Jedna nóżka tak mu się ruszała, że wątpię żeby ktoś tam zaglądał kiedykolwiek..
Poprawiłem go i autko śmiga :grin: ale ale, przy tej operacji musiałem coś poruszyć bo nie mam tego bzyczka przypominającego o włączonych lampach przy wyłączonym silniku. Patrzyłem tam znowu, ale nie widzę, żebym mógł coś odłączyć.
Widziałem gdzieś, że żeby się dostać do wtyczki to aż za zegarami?! Nie ma łatwiejszego sposobu? A może coś innego ruszyłem, bo zdejmowane było też radio i plastiki kokpitu do zdrapywania :hmm: HELP :kufel:
[edit]:
Od razu wrzucę fotki, gdzie dokładnie mieści się 109 :)
