Buda mk2 silnik ABF Pompy paliwa od KR.
Po wlączeniu zapłonu słychać pompe paliwa tą w baku natomiast paliwa w ogóle nie pompuje. Odpiąłem przewód zasilający od listwy i żadnego ciśnienia.
Pompa pod bakiem działa na krótko.
Wpiałem sie miernikiem we wtyczki, po włączeniu zapłonu napięcie na wtyczce od pomy która jest pod bakiem pokazuje 10V a po 2 sek. spada do 1.5 V, natomiast w górnej pompie cały czas pokazuje 10V
Jakieś sugestie ?
ABF Problem z pompami paliwa
sundecade_vw
wymiana baku na ten z mk3 + ori pompa taka moja sugestia
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- toudi
a filtra niemasz zapchanego?? sprawdz ten caly kosz.opo co wymieniac bak??? pompa z toledo abf i po klopocie. ja mam pompe z 90konnego i daje rade ale mam jeszcze w zapasie dwie pompy do kra i bede podmienial.sundecade_vw, zobacz czy ta pompa pompuje paliwo.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
sundecade_vw
Ogarniete.
Po co mialbym bak wymieniac?
Okazalo sie, ze nie było pradu pomiedzy skrzynka a pompa, poprowadzilem nowy kabel i paliwo zaczelo lać
