jak sprawdzić sprężarke klimy
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lip 18, 2013 13:06
witam jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić układ klimatyzacji czy nie jest zasyfiony i sprężarke czy nie jest zatarta, tylko problem jest w tym że na ośce sprężarki brakuje tarczki sprzęgła i frezu na którym się trzyma. nie chce zakładać nowej sprężarki żeby zaraz padła ani też wydawać na darmo kasy na plukanie układu gdyż tanie to nie jest :-( proszę o pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 18, 2013 14:44
To wyjmij kompresor i rozbierz , jak są opiłki w środku to układ do płukania , jak nie ma to zakładaj inny kompresor i nabij , a to że ma kole pasowym nie ma tarczy sprzęgła to może być spowodowane tym że masz kompresor nowszej generacji który nie ma zewnętrznego sprzęgła , regulacja i włączanie odbywa się zaworem , najlepiej to podaj typ kompresora
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lip 18, 2013 16:42
numer to standard sd7v16 sandena, katalogowo w robocie wyszedł mi model z nissena i posiada sprzęgło zresztą w starym wystaje śruba z koła pasowego więc coś tam musiało być ;-) ale dzięki za trop
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 18, 2013 17:50
Skoro jest tak jak piszesz to kompresor tak czy tak nadaje się albo do wymiany albo do naprawy , jednym słowem musisz go wyjąć i rozebrać , wtedy wszystko będzie jasne
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lip 18, 2013 19:16
nie będę się bawił w żadna naprawę bo poprostu nie mam na to czasu ;-) w bagażniku już czeka nowiutka lsniąca sprężarka z nissens'a (numer 89224 jakby ktoś potrzebował) w rozsądnej cenie, a stara na stół rozbiorka a potem na części się pogoni ;-)jak będę coś wiedział to się podziele :)
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 21, 2013 13:27
stara sprężarka naszczęście nie była zatarta(kamień z serca ;)) tylko się frez zciął. nowa już założona 100 zł wymiana plus czynnik ;-) i chłodzi aż miło ;-)
