Koło od wspomagania przy kole pasowym
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » czw lip 18, 2013 16:55
Mam problem tego typu, że koło napędzające pasek od pompy wspomagania ma drgania, nie wiem dlaczego niby mocowane jest na te same 4 śruby co koło pasowe ale koło pasowe idzie dobrze równo a to od wspomagania drży jak cholera. Co za tym idzie pasek jest jeszcze w calkiem dobrym stanie ale jest juz tak wyciągnięty że musze zaraz zmienić bo mi sie juz skala do podciągania skończyła :( Wiecie może o co chodzi? Krzywe by było czy jak? A dodam że śruby te 4 "próbowałem" dokręcic ale ani drgną, czyli raczej tam luzu ni ma.
Jeśli dział jest zły proszę o info bez nerwów :D
To jest filmik jak sytuacja wygląda.
" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lip 18, 2013 17:44
Ja bym je zdemontował i sprawdził czy ono jest "proste" bo widać na filmiku, że ma bicie .. Ono tam jest jakoś "wycentrowane" czy tylko śruby ustalają jego położenie ? może coś się przesunęło ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » czw lip 18, 2013 18:41
zabij mnie a Ci nie powiem :( jeszcze sie do niego nie dobierałem. W sobote rozrząd bede zmienić a właśnie chciałem sie czegoś w temacie dowiedzieć zamin to porozbieram.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 19, 2013 07:00
italiano_83 pisze: Ono tam jest jakoś "wycentrowane" czy tylko śruby ustalają jego położenie ?
Tylko śruby ustawione asymetrycznie.Otwór centrujący posiada tylko duże koło.
Tutaj stawiam na ugięcie małego koła lub wyżarte przez sól aluminium w dużym kole i małe krzywo siada.
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » pt lip 19, 2013 19:25
opcja numer dwa,dzis zmieniłem rozrząd i tak jak kolega powiedział kolo duze sypało sie jak piasek :(
