Czyszczenie foteli
Czyszczenie foteli
Witam forumowicze,
to mój pierwszy post i od razu zwracam się z ogromną prośbą. Czy ktoś z Was wie, jak najlepiej wyprać fotele w golfie mk5? Rozlał mi się płyn od spryskiwaczy (szkoda gadać) i fotel mam pokryty parszywą plamą.
Czyszczenie foteli
dołączam się do tematu, czym wyprać fotel, żeby nie było plam? mam taką tapicerkę (zdjęcie niżej) i robią mi się jasne plamki (jakby po kurzu) na czarnych boczkach. Wygląda to niespecjalnie ładnie :/
Czyszczenie foteli
Niejaki Kanar opisał to idealnie na łamach KA
Na sugestie Juliana wrzucam opis prania tapicerki, w piatek podczas prac nad swoim autem uzupelnie temat o zdjecia.
Bedziecie potrzebowali:
-odkurzacz pioracy,
-opryskiwacz 1 l na prespray, najlepiej z pompka zeby rownomiernie rozlozyc produkt (moze byc wiekszej pojemnosci, ale wiecej jak 1l na raz nie rozrabiac)
- miekka szczotka, najlepsza drewniana, taka jak kiedys byly do butow, mniej wiecej cos takiego jak maja w lederzentrum do skory tylko z deka wieksza)
-termometr do wody (jak nie macie to tragedii nie bedzie)
-gabka do boczkow i podsufitki
-odkurzacz zwykly
-prespray
-srodek do ekstrakcji
-dostep do cieplej wody
1. Odkurzanie
Odkurzcie wszystko najdokladniej jak sie da, im dluzej wam to zajmie tym lepiej. Jak juz uznacie, ze skonczyliscie to klepnijcie reka w fotel jak sie nie kurzy to ok. Nastepnie klepnijcie mocno reka w wykladzine, jak podskocza ziarnka piasaku to dalej jazda z odkurzaniem. Przy wykladzinach podlogowych mozna sie wspomagac szczotka, moze byc jakas sredniej twardosci syntetyczna z marketu ale na tyle miekka, zeby nie zmechacila wykladziny. Latwo to sprawdzic, idzcie do sklepu i wezcie taka ktora jak sie pociagnie po wewnetrzej czesci przedramienia nie zarysuje skory.
2. Pranie
Dzialamy etapami, po 1 elemencie (fotelu), ja zawsze zaczynam od kierowcy, potem przechodze na tyl, potem fotel pasazera, potem po kolei wykladziny i na koncu bagaznik i boczki.
Jesli robimy podsufitke to robimy ja przed fotelami. Odkurzamy ja dokladnie (przydaje sie koncowka ze szczotka z miekkim wlosiem, np. karcher ma kupe akcesorii wiec mozna przebierac do woli), rozrabiamy w letniej (!!!) wodzie proszek rm 760 lub inny srodek do ekstrakcji. Bierzemy gabke, i natryskujemy na nia za pomoca opryskiwacza niewielka ilosc srodka RM (lub innego jaki uzywacie), wyciskamy lekko gabke, zeby byla wilgotna ale zeby z niej nie leciala woda i powolnymi spokojnymi, *#cenzura#* przecieramy gabka tapicerke. Co jakis czas pluczemy gabke w czystej wodzie. Zacznamy od tylu i przesuwamy sie ku przodowi. Z boczkami identycznie.
Idealne do takich prac sa srodki do czyszczenia pielegnacyjnego.
Pamietajcie o tym, zeby zrobic probe z podsufitka w malo wiodcznym miejscu, podsufitki i boczki czasami lubia sie odklejac!!!!!
Fotele i wykladziny:
Natryskujemy rozrobiony w cieplej wodze praspray (1 lyzka na 1 litr wody, wedlug dawkowania producenta konkretnego produktu) na jeden element/ panel /fotel i dokladnie wcieramy szczotka miekka. Czekamy 10 min (pracujcie w pomieszczeniu lub w cieniu, prespray nie moze wyschnac), po 10 min wcieramy dokladnie jeszcze raz i czekamy kolejne 5 minut. Jesli tapicerka jest bardzo brudna to po drugim wtarciu mozna natrysnac jeszcze raz prespray (nie duzo, tak zeby osiadla mgielka z opryskiwacza ale zeby sie nie lalo).
Po 15 minutach dzialamy odkurzaczem pioracym (ja robie najpierw oparcia a potem siedziska). Zaglowki wyciagamy bedzie latwiej operowac. Do ekstrakcji moze byc karcherowski rm 760, lub inne produkty. Uwazajcie zeby nie przemoczyc fotela bo wtedy zaczniemy wciagac brud z gabki i kaplica (jeden fotel robi sie wtedy 40 min dobrym sprzetem). Koncowka natryskujaco-ssaca wykonujemy w miare dynamiczne ruchy, lepiej przejechac kilka razy szybko w danym miejscu niz raz bardzo powoli.
W miejscach gdzie nie dajemy rady operowac swoja koncowka, mozemy ja zdjac z rury i natryskiwac koncowka srodek eksstrkacyjny a odsysac sama rura, pomocny patent przy wykladzinach.
Teraz troche o temperaturach. Kazde 10 stopni wiecej podwaja skutecznosc dzialania srodka. Prespray ja rozrabiam w 60 stopniach i potem trzymam opryskiwacz w misce z goraca woda zeby nie ostygl. Co do temperatury srodka pioracego, tu ogranicza was maszyna, u mnie to jest 50 stopni, jak jest u was przeczytajcie w instrukcji odkurzacza i trzymajcie sie tego bo wam siadzie pompka w odkurzaczu jesli bedziecie lac za goraca wode. Jak nie macie termometru to uzywajcie taka wode zeby mozna bylo do niej wsadzic reke i wytrzymac na spokojnie kilkanascie/kilkadziesiat sekund. Idealny jest ekstrkator z podgrzewaniem foty.
3. Suszenie
Po skonczonym praniu suszymy auto. Zawsze spytajcie wlascicela czy ma sprawny uklad chlodzenia w aucie. Suszenie polega na tym, ze wlaczamy silnik, zamykamy wszystkie drzwi, uchylamy z tylu szyby na kilka cm i wlaczamy nadmuchy na full (pol na podloge pol na gore, temp. na maksa). Zostawiamy tak auto na godzine i po godzinie powinno byc wszystko suche, jak nie jest to jeszcze pol godzinki. Jak auto ma niesprawny uklad chlodzenia to moze wam sie zagotowac podczas takiego postoju z wlaczonym silnikiem, skutki moga byc rozne od ubytku plynu po uszkodzona uszczelke pod glowica.
Po wysuszeniu sprawdzamy czy jest ok i ew. robimy poprawki.
te 3 etapy zajmuja mi okolo 3-4 h, za pierwszym razem bylo to u mnie piec i pol godziny wiec sie nie przejmujcie
Linki do konkretnych produktow wrzuce jesli admin na to zezwoli.
* myślę, że polecanie dobrych produktów to zadanie tego forum więc wstawiaj śmiało - Łukasz
Uzywam chemii firmy Tersus, jest to chemia typowo przemyslowa, bardzo wydajna i naprawde swietnie sie sprawdza,, przy uzytkowaniu zgodnie z zaleceniami producenta nic sie nie stanie. Te firme polecil mi moj znajomy, guru czyszczenia tekstylii, ktory jest jej dystybutorem a zarazem uzywa jej do prania delikatnych, recznie tkanych dywanow orientalnych i jedwabnych, wiec bez obaw:
Prespray'e, opis i kilka uwag, ja stosuje pr 101:
http://tersus.eu/srodki_c...ay/perspray.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Srodki do ektrakcji, ja uzywam, ex 850:
http://tersus.eu/srodki_c.../ekstrakcja.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Do boczkow i podsufitek, ja uzywam mc 990:
http://tersus.eu/srodki_c...onnetowanie.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Odplamiacze, na poczatek idealny jest sr 201 master gel, z biegem czasu mozemy uzpelnic arsenal o inne srodki, sprawdzaja sie znakomicie, :
W razie pytan walcie smialo, chetnym osobom z Warszawy dam namiar na firme, ktora sprzedaje te srodki, wlascicel to moj znajomy, bardzo pomocny czlowiek.
Poczytajcie uwagi na stronie tersusa, jest tam bardzo duzo ciekawych rzeczy!!!
- piotrb79
Czyszczenie foteli
Trochę odkopie temat. A co myślicie nt Vezyra do prania tapicerki w aucie? Czy lepiej kupić coś do ręcznego prania np z Tenzi?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Czyszczenie foteli
Trochę odkopię - środki w sprejach, piankach itp to półśrodek. Chcesz uprać fotele porządnie to piorący odkurzacz i pranie ekstrakcyjne.piotrb79 pisze:Trochę odkopie temat. A co myślicie nt Vezyra do prania tapicerki w aucie? Czy lepiej kupić coś do ręcznego prania np z Tenzi?
Czyszczenie foteli
mnie gościu wyprał za 90zł. Wyglądały tuż po jak nowe. Teraz znowu się przybrudziły. Ale ogólnie polecam zlecić komuś.
