problem przy montażu elektr. szyb
Gizmo
Post autor: Gizmo » sob lip 20, 2013 17:33
Siemka all, potrzebuje szybko odpowiedzi, montuje w Golfie III elektryczne szyby, przepiąłem nową elektrykę, zamontowałem 1 mechanizm i chciałem spróbować czy działa, ale ni huhu, czy jest możliwość że nie będzie chulać do momentu w którym nie podłącze wszystkich 4 mechanizmów?,
sprawdzałem napięcie jest na przycisku i wiązce do mechanizmu
Powered by Gizmo
Adams5502
Post autor: Adams5502 » sob lip 20, 2013 21:06
W teori powinno działać ,może uszkodzony jest mechanizm?Sprawdż na krótko mechanizm powinno działać jeśli nie to jest uszkodzony .
Gizmo
Post autor: Gizmo » ndz lip 21, 2013 01:07
Mechanizm sprawdzony, działa. opuszcza i podnosi
Powered by Gizmo
Post autor: grg474 » ndz lip 21, 2013 08:19
Gizmo, weź pomyśl logicznie - działanie szyby to napięcie na przycisk a z przycisku poprzez wtyczkę drzwi do silniczka szyby. Jeśli przycisk sprawny, połączone wtyczki i dana masa dla silniczka tj na wtyczkę drzwi to musi działać. Przejrzyj swoją robotę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 21, 2013 23:57
Gizmo, podepnij wszystko jak ma być, jest pewna automatyka w tych szybach, musi być oczywiście masa, plus stały, ale bez plusa po zapłonie nie ruszy szyba chyba że podasz dodatkową masę na kabel modułu idący od krańcówki drzwiowej , masz to wszystko na schematach więc obejrzyj i sprawdzaj
Gizmo
Post autor: Gizmo » sob lip 27, 2013 11:12
Ok, nie obyło się bez elektryka i wnikliwej jazdy po kablu i znalezienia dziwnych lutowań.... a wiązka niby do swapa przygotowana <no comment>.... no ale dobra, wszystko się udało ładnie piknie, ale pojawiło się teraz jedno ale....
ale niby działa tylko ja mam dyskotekę w przyciskach :D ? a chodzi mi dokładniej, jak stoję na zapłonie albo odpalę silnik to wszystko piknie oświetla i działa, w momencie kiedy ruszam i mam do 20km/h przednie przyciski od elektrycznych szyb migają(powoli, prędkość migającego kierunkowskazu), jak mocniej przyśpieszam to migają bardzo szybko (da się odróżnić że to jest nie stałe świecenie). W momencie jeżeli utrzymuję mniej więcej stałą prędkość to światło jest jednostajne. Im mniejsza prędkość tym pojawia się migotanie aż do zatrzymania, wtedy - albo się świecą przyciski, albo wyłączają (hehe moduł oszczędności energii:P ) z tylnymi przyciskami nie ma takiego problemu... ktoś miał taki problem?
Powered by Gizmo
