Czy to oznacza, że mam linię CAN?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn lip 22, 2013 10:38
Jak w tytule, połączyłem się kabelkiem OBDII-COM ale przez lapka z włożoną kartą expresscard->rs232. Łączy się tylko z niektórymi modułami i jak na próbę łączyłem się z CAN to dostałem taki komunikat, co on oznacza?
cinek2004
Odp: Czy to oznacza, że mam linię CAN?
Post autor: cinek2004 » pn lip 22, 2013 12:23
Że licznik jest na CAN'ie.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt lip 23, 2013 09:44
Nie tylko licznik, sterownik poduszek, ECU, w sterownikach szyb też masz CAN.
FISa to bez kombinacji możesz sobie go założyć. Diagnostyka poszczególnych modułów i tak odbywa się po lini K więc nie potrzebne są ci nowsze wersje VAGa obsługujące CAN
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lip 23, 2013 09:49
Tak daleko bym nie szedł. ECU - tak, ABS, AB - prawdopodobnie. Ale szyby już nie koniecznie.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt lip 23, 2013 10:08
W starszych rocznikach jest to inaczej rozwiązane, bo sygnał idzie na modułu komfortu, nowsze puszczają przez Gatewaya.
Po zamontowaniu licznika z full fisem inaczej wygląda informowanie o otwartych drzwiach w autach z CAN i bez.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt lip 23, 2013 11:09
Mam 1/2 fis a rocznik to 2002 w/g papierów (październik) a vin mówi, że to 2003.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt lip 23, 2013 11:16
To wiele nowego ci to nie wniesie. Mój tez jest 02. ale kwiecień więc modelowo też 02.
Post autor: grg474 » wt lip 23, 2013 13:07
Skrzak pisze:Mam 1/2 fis a rocznik to 2002 w/g papierów (październik) a vin mówi, że to 2003.
licznik immo 3, komfort 1C0, airbag cana, abs/esp can :bigok:
