Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
bulin90
Post autor: bulin90 » pn lip 22, 2013 11:05
Witam! Jak w temacie. Czy poza ustawieniem godziny i pewnie stacji w radu coś jeszcze trzeba będzie robić po odłączeniu akumulatora? Czy radio się nie zakoduje się?
cinek2004
Odp: Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
Post autor: cinek2004 » pn lip 22, 2013 12:22
Skasuje się przebieg. Radio nie powinno się zakodować ale dobrze mieć kod pod ręką.
doggie
Silnik: TSI
Re: Odp: Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
Post autor: doggie » pn lip 22, 2013 20:02
cinek2004 pisze: ale dobrze mieć kod pod ręką.
nie trzeba, kod jest potrzebny tylko podczas pierwszego uruchomienia po zamontowaniu radia
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lip 22, 2013 20:59
I po zmianie zegarów. Nie powiedziałem, że jest konieczny ale dobrze go mieć.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 22, 2013 22:33
nie dałeś jednoznacznej odpowiedzi: "Radio nie powinno się zakodować" a ja bym powiedział "radio się nie zakoduje" :wink:
Post autor: grg474 » pn lip 22, 2013 22:57
bulin90 pisze:Czy poza ustawieniem godziny i pewnie stacji w radu coś jeszcze trzeba będzie robić po odłączeniu akumulatora?
jest możliwe że będzie się palić kontrolka np esp - będzie trzeba wtedy przejechać kilkanascie metrów i zgaśnie.
