gwizd na właczonej klimatyzacji
ostatnio podczas włączania klimatyzacji zaczyna coś gwizdać w kabinie. Po naciśnięciu ECON gwizd ustaje, po ponownym włączeniu klimatyzacji znowu słychać gwizd. Co go może wywoływać?
ECON powoduje wyłączenie sprężarki więc jeśli jest włączona i gwizda a wyłączenie powoduje ustanie tego więc coś jest nie tak z sprężarka najlepiej podjechać do kogoś zorientowanego żeby to obejrzał
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Pewnie masz za mało czynnika w układzie. Kiedy ostatnio uzupełniałeś klimatyzację?
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
Re: gwizd na właczonej klimatyzacji
no cenna rada...Robson91 pisze:najlepiej podjechać do kogoś zorientowanego żeby to obejrzał
Czynnik jest, układ jest sprawny i szczelny.hero79 pisze:Pewnie masz za mało czynnika w układzie. Kiedy ostatnio uzupełniałeś klimatyzację?
Ten dźwięk wychodzi gdzieś ze schowka
U mnie tez tak pod schowkiem gwizdalo, niby chlodzilo normalnie, a po jakims czasie gwizd ustal i klima przestalo chlodzic. okazalo sie ze jest gdzies jakas mikrdzura i czynnik powoli tygodniami uciekal, az spadl do takiego poziomu, ze sprezaraka sie nie zalaczala. U mnie ten gwizd to wlasnie byla oznaka ze czynnika juz bylo malo:( Duza dziure latwo zlokalizowac, ale jak zlokalizowac taka mala dziurke przez ktora czynnik uciekal przez 2 miesiace?
