Chodzi o montaż anteny teleskopowej na lewym przednim błotniku MK2, jak było oryginalnie.
Niestety, przy wyciąganiu anteny urwał mi się sznurek, nie analizowałem wcześniej drogi kabla antenowego a teraz i nie mogę już prześledzić
Widzę, że od środka po zdjęciu nadkola jest jeden prostokątny otwór przelewowy (od dla całej tej głębokiej rynny podszybowej czy jak to się nazywa...).
Niestety, dalej nie wiem gdzie ten przewód przecisnąć do środka. Gdzieś czytałem że do tego trzeba odkręcić licznik, ale jeśli tak, to NIESTETY nie widzę żadnego otworu w jego okolicy, prowadzącego do wewnątrz...
CZY KTOŚ ZNA DROGĘ ANTENY SPOD BŁOTNIKA DO WEWNĄTRZ TABLICY ROZDZIELCZEJ?
