Efekt skrzywionej felgi
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt lip 23, 2013 21:05
Witam, w piątek zauważyłem, a raczej kolega, że tylne koło chodzi jakby felga była krzywa. Okazało się, że z felgą jest ok, jest prosta i wyważona. Czym może być spowodowane, że koło mi "lata"?
ps: jest problem z dokręcaniem go, to znaczy gdy dokręce 3 śruby 2 robią się luźniejsze i tak w kółko. Krzywa piasta/tarcza?
kris300896
Post autor: kris300896 » wt lip 23, 2013 21:43
Kręć wszystkie szpilki do oporu.
Coś takiego może Ci się robić przez to że felga pewnie opornie nachodzi tym środkowym otworem.
Jeśli nie dokręcisz do końca szpilek to może być taki efekt jakbyś miał krzywą felgę. :hmm:
Pawelek19
Re: Efekt skrzywionej felgi
Post autor: Pawelek19 » wt lip 23, 2013 22:45
kris300896 pisze:Kręć wszystkie szpilki do oporu.
No ja wiem, jestem laikiem ale nie aż takim. Są dokręcone do oporu. Wszystkie felgi dochodzą bez problemu, tylko ta jedna ma opór. zapomniałem dodać, że jak założyłem zimówkę (stal) to jest tak samo. A no i pierścień centrujący jest zmielony, jakby ściśnięty. Inne pierścienie, takie same na innych kołach, są w stanie idealnym więc rozmiar jest ok.
kris300896
Post autor: kris300896 » śr lip 24, 2013 10:54
A pod stalówkę też dawałeś ten "zmielony" pierścień centrujący?
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » śr lip 24, 2013 11:44
Nie, po co? Do stali mi nie potrzebny.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 24, 2013 12:58
Aż boje się zapytać, ale:
czyściłeś przylgnie felgi, tarczy hamulcowej i centrowanie szczotką drucianą i zabezpieczałeś smarem (najlepiej ceramicznym)? śruby mają odpowiednio dobraną przylgnie (stożek/kula)?
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » śr lip 24, 2013 16:10
Wyczyszczone ale nie zabezpieczone. Śruby też dobrze dobrane.
