Witam , nie znalazłem ani filmiku jak go montować ani też żadnych obrazków stąd moje pytanie .
Czy jest możliwość złego montażu tej podkładki ? U mnie po założeniu żadnego innego dźwięku nie wydaje niż do tej pory ( a jeżeli coś się zmieniło to tylko lekkie syk po puszczeniu z wyższych obrotów). Miał ktoś już taki przypadek?
Silnik AXX
Podkładka kupiona z czystej ciekawości dźwięku wiem że nic nie daje.
Podkładka pod DV. Pilne
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Przemcio90
Jaka podkładka pokaż foto link .... byc moze to tylko lekkie sssssyk te podkladki to o kant dupy rozbic
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
nie zakładam nowego tematu ,tu zapytam czy miał ktoś problem z obrotami po montażu tej podkładki Forge ? u mnie po montażu silnik lekko oszalał choć jest ładne Psssyt , oszalał tz. po prze gazowaniu obroty spadają do 500 i podnoszą się na 800 ,no i zdarzyło mu się 2 razy zgasnąć , żadne błędy się nie pojawiają
GTi -BPY -DSG lekko dłubniety na 247km
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Podkładka pod DV. Pilne
wyrzuć to bo to tylko problemy masz przez totatas pisze:nie zakładam nowego tematu ,tu zapytam czy miał ktoś problem z obrotami po montażu tej podkładki Forge ? u mnie po montażu silnik lekko oszalał choć jest ładne Psssyt , oszalał tz. po prze gazowaniu obroty spadają do 500 i podnoszą się na 800 ,no i zdarzyło mu się 2 razy zgasnąć , żadne błędy się nie pojawiają
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
mam dylemat czy od tej podkładki wariuje czy od pompy którą tez zmieniałem z powodu złamanego czujnika wysokiego ciśnienia .
Autko wkręca się dobrze nie muli wiec to chyba nie pompa
Napisze dla potomnych Nie zakładać tej podkładki do autka z dsg jedna wielka porażka , choć faktycznie PSYYYYYT jest to obroty falują , silnik gaśnie , a skrzynia przechodzi w jakiś dziwny tryb na D działa jak na S
