Gaśnie przy wrzucaniu 2 z wyższego biegu
szocha
Post autor: szocha » sob lip 27, 2013 00:01
Witam mam problem.
Wszystko zaczęło się od sytuacji gdy auto się zalało przez dużą kałużę w którą wjechałem (nie wiedziałem, że jest taka głęboka) i mi zgasł wtedy. Ale po jakimś czasie odpalił, więc tylko odetchnąłem z ulgą. Lecz teraz mam problem, auto od tamtej pory zaczęło czasem mi gasnąć jak wrzucałem 2 bieg z wyższego, normalnie się wyłączał silnik całkiem, lecz odpalał potem od razu. Dziś jednak nie chciał wgl odpalić, kręcił się i kręcił. Dodam, że w trakcie odpalania na hol, załapał silnik ale dodawanie gazu nic nie pomogło jedynie dźwięk wychodził, a wskazówka obrotomierza jak spadała tak spadała w dół, aż silnik się wyłączał.
Jaka może być przyczyna?
Auto to GOLF III 1.8 KAT 97r. 3D. Benzyna
Ride Or Die
Jędrzej
Re: Gaśnie przy wrzucaniu 2 z wyższego biegu
Post autor: Jędrzej » sob lip 27, 2013 09:38
Sprawdź układ zapłonowy. Ja miałem problemy z odpaleniem po myciu komory silnika. To, że gaśnie przy 2jce to niestety nie podpowiem.
szocha
Post autor: szocha » sob lip 27, 2013 12:49
Ale układ zapłonowy by był winny spadającym obrotom przy dociśniętym gazie gdy silnik został uruchomiony na hol?
Ride Or Die
Post autor: grg474 » ndz lip 28, 2013 19:19
a czy to nie pęknięta podstawka pod wtryskiem? bo objaw duszenia i gaśniecia przy redukcji mi się z tym kojarzy - złap za wtrysk i zobacz czy jak dajesz przód- tył to pod nim nie robi się szczelina
szocha
Post autor: szocha » ndz lip 28, 2013 22:50
Już zrobione. Mechanik powiedział, że to wszystko to była wina wdarcia się błędu sterownika do układu sterowania. Dlatego ani nie chciał odpalić, a na holu jak już odpalił to tracił obroty. Do tego ustawił mi jeszcze zapłon bo ktoś go że tak powiem spier****** :) i za wszystko poszło 220zł.
Jeszcze pytanie, za ile można kupić pompe paliwa :)? i czy musi być do golfa 1.8 czy nie?
Ride Or Die
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
