Buczenie pod maską na wolnych obrotach
Acidburn
Post autor: Acidburn » sob lip 27, 2013 12:04
Witam, wczoraj gdy wróciłem z pracy usłyszałem dziwne buczenie dobiegające spod maski gdy samochód był na wolnych obrotach, gdy jednak dodałem gazu przy ok. 2 tyś obr. buczenie znikło. Gdy otworzyłem maskę to dźwięk wyraźnie dobiegał z okolic paska klinowego wielorowkowego. Czy ktoś wie co mogło paść/zatrzeć się? Sam pasek wygląda dobrze. Jak wrócę z pracy to przyjrzę się temu bliżej.
Edit.
Przyczyną tego dziwnego buczenia jest chyba zatrzymująca się sprężarka klimatyzacji. Przy włączonej klimie co chwila zatrzymuje się rolka , na której jest pasek. Chyba tak nie powinno być, prawda?
Post autor: grg474 » sob lip 27, 2013 23:43
Acidburn pisze:Chyba tak nie powinno być, prawda?
prawda
Acidburn
Re: Buczenie pod maską na wolnych obrotach
Post autor: Acidburn » ndz lip 28, 2013 11:37
grg474 pisze:
prawda
Co do wymiany?:P
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 29, 2013 13:55
Może tylko sprzęgiełko a może caly kompresor. Raczej nikt ci na odległośc nie powie że masz wymienic to lub tamto.
Post autor: grg474 » wt lip 30, 2013 08:14
marcin7x5 pisze:Może tylko sprzęgiełko a może caly kompresor.
stetoskop w łapę i osłuchać . Wyłaczyć klimę a potem włączyć - jeśli buczenie zanika szukać winy w kompresorze lub.. napinaczu
Wróć do „Benzyna”
