MK2-Czy ktos juz wymieniał gumę przy wlewie paliwa?
...bo chyba u mnie ta guma już nie jest gumą,bo zrobiła sie twarda jak kamień i z tego powodu wyskakuje z rantu.Ona jest specyficzna,bo są w niej odpowietrzenia jakieś i odpływy i jest na niej taki drut który ją rozciaga i ona ładnie wskakuje w rant.U mnie ten drut widocznie nie pomaga,nawet po wymianie.Ile taka guma może kosztowac i czy łatwo ja wymienić?
Ja też dzisiaj ściągnąłem gumę (kilka tematów niżej pytałem o te urzędzenia co tam przy tym są). Gumy nic nie trzyma, jedynie u góry jest taki węzyk który wchodzi w zawór grawitacyjny, który jak się dowiedziałem służy do zapobiegania wylewaniu się paliwa przy przewróceniu się golfa na dach.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
