Podłaczenie pod kierunkowskazy-EDIT: wiązka komfortu
Witam zamierzam podłączyć sobie komfort z obsługą pilota i od niego pociągnąć wiązkę pod kierunki/ awaryjne i tutaj moje pytanie gdzie się wpiąć z tymi kabelkami ? Jeśli można to proszę o sprecyzowaną odpowiedź. Czy potrzebne są diody prostownicze ?
EDIT: co do tematu potrzebna mi pomoc co zrobić aby uruchomić otwieranie i zamykanie z pilota sprawa dotyczy beżowej wtyczki a dokładnie kabli:
T15/7 - kabel osłonowy anteny
T15/10 - kabel anteny
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
co z kablami antenowymi trzeba gdzieś je podpiąć i co z tym T15 trzeba go podpinać skoro nie mam alarmu znaczy syreny ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 28, 2013 18:21 przez Fastener, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mistrz KieroVWnicy
Przewod czarno-bialy i czarno zielony.
Mozesz sie podpiac przy wlaczniku awaryjnych, przy samych lampach lub przy przelaczniku pod kierownica.
Nie potrzeba zadnych diod o ile to urzadzenie ma 2 osobne przewody do sterowania kierunkami.
wysun na maxa kierownice do siebie odkrec gorną pokrywę za kierownicą i tam bedzie widoczna kostka z przewodami, ciezko sie ja wyciaga wiec ja po prostu w koncowkach kabli idacych od sterownika centralnego zamka sluzacych wlasnie do podlaczenia pod kierunkowskazy nadcialem troche tej gumy izolującej zeby wiecej miedzi wystawalo i owinalem troche kable tasma zeby byly grubsze u koncow no i po prostu wcisnalem w odpowiednie wejscie w kostce gdzie wchodzą kable od kierunkowskazow no i tak juz trzyma sie pare miesiecy bez problemu ;p
Dzięki za pomoc jednak pilota nie chcę zakodować i stąd pytanie czy kable antenowe które wychodzą z modułu (beżowej wtyczki) należy gdzieś podłączyć ?
sory kluczyk z koncówką 753 AH
Dodam, że od beżowej wtyczki wiszą ucięte kable (wszystkie ).
