CZEŚĆ WSZYSTKIM JESTEM TU NOWY MAM PYTANIE CZY DO GOLFA 2 MÓGŁ BYM ZAŁOŻYĆ LICZNIK OD GOLFA 3 NP? TAKI JAK ZNALAZŁEM NA TABLICY.PL OTO LINK do kilku zegarów które mnie zainteresowały
http://tablica.pl/oferta/licznik-bora-g ... 4264816362" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/licznik-golf-i ... 921e67efbf" onclick="window.open(this.href);return false;
mam silnik 1,6 benzynę rocznik wozu dokładnie mi nie znany w papierach jest ze 88 ja w to za bardzo nie wierze myślę ze pomiędzy 88 a 91
licznik golf 2
- marcinek84
licznik golf 2
Strasznie komplikujesz sobie chęcią wstawienia licznika z mkIII a ten 2 mkIV to już całkiem masa roboty jeśli to się da jakoś zalożyć. Dopasowanie plastiku do licznika, impulsator zamiast linki i może przerobienie z 2 na 1 wtyczkę jeśli byś już uparł się na licznik z mkIII. Szukaj lepiej z mkII i sprawdź na ile wtyczek masz licznik po pierwsze.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
licznik golf 2
ok dzięki wiesz zmienić muszę ponieważ mój sporo oszukuje na prędkości nie wiem dlaczego tak jest... chyba ze jest jakiś sposób żeby to naprawić
- marcinek84
licznik golf 2
jest sposób, musisz wymontowac licznik, rozkręcić go. na tarczy jest pręt na którym zatrzymuje się wskazówka trzeba ją przełożyć aby opadła niżej, jak rozbierzesz licznik to widać kreskę i na niej ma zatrzymać się wskazówka. to jest sposób jak jest coś z licznikiem. drugi powód może być ze slimakiem w skrzyni co napędza linkę jak ktoś zmienił skrzynię na inną a nie zmienił ślimaka na odpowiedniego, tak było u mnie. musisz tylko znać oznaczenie skrzyni. trzeci problem to założony licznik ze złym indeksem pod wskazówką na tarczy jest np 950 tak jest u mnie.
