Dziwne coś koło wycieraczek pod plastikiem.
chris2611
Post autor: chris2611 » ndz lip 28, 2013 20:18
Witam Kolegów.
Ostatnio chciałem wyczyścić rynienki spływowe wody na podszybiu pod tym plastikiem który trzymają wycieraczki. Odkurzam ten cały las który się tam zebrał, liście, gałęzie, owady, szyszki itp itd. ;) i znajduję takie coś:
ObrazekObrazekObrazek
Czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć co to jest i do czego to służy? Znajduje się to coś po stronie kierowcy.
Golf IV, 2001r. silnik ATD, klima manualna, brak czujnika wycieraczek i świateł..
chris2611
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 28, 2013 20:21
czujnik temperatury zewnętrznej dla klimy manualnej :bigok:
chris2611
Re: Dziwne coś koło wycieraczek pod plastikiem.
Post autor: chris2611 » ndz lip 28, 2013 22:07
Qto pisze:czujnik temperatury zewnętrznej dla klimy manualnej :bigok:
Po co klimie manualnej czujnik? Przecież kiedy włączam A/C to po prostu leci zimne i tyle... nie można tego ustawić jak w climatronicu - że np chcę 19 stopni mimo iż na dworze jest 27 wtedy taki czujnik jest zrozumiały... Ale do manuala? Przecież czujnik temperatury jest na dole w zderzaku koło wtyczki klaksonu - już wcześniej był o tym post z mojej strony i zostało to dobrze wyjasnione... Więc o co kaman? :chytry:
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 28, 2013 22:23
chris2611 pisze:Po co klimie manualnej czujnik?
po to żeby się nie włączała jak jest mróz - poniżej 5*C klimy nie włączysz, za sprawą tegoż właśnie czujnika
chris2611 pisze:Przecież czujnik temperatury jest na dole w zderzaku koło wtyczki klaksonu - już wcześniej był o tym post z mojej strony i zostało to dobrze wyjasnione... Więc o co kaman
w zderzaku jest czujnik...ale do Climatronica i dla FISu lub ewentualnie MFA. Jak klima manualna to czujnik jest tam gdzie widać na Twoich fotkach
Post autor: grg474 » pn lip 29, 2013 20:47
żeby było jasne jest to raczej wyłącznik termiczny a przynajmniej tak działa - jest zimno - nie ma przepływu prądu
