Jaki czujnik temperatury cieczy?
Hej. Na problemy z odpalaniem po przypadkowym zgaśnięciu oraz krótkie ssanie w lecie poradzono mi tutaj sprawdzenie czujnika temperatury cieczy. Do tej pory jeszcze tego nie robiłem, bo problem długo nie występował. Jednak ostatnio mój golf czasem potrafi nawet na niezbyt ciepłym silniku trudno odpalać. Zdarza się to rzadko, gdy dodaję gazu, to odpala. U mnie chyba w okolicy trudno znaleźć jakieś miejsce do diagnostyki komputerowej, więc myślę o kupnie tego czujnika. Co mi zalecacie przy kupnie tego czujnika? Oryginalny, czy nieoryginalny? I jak jest z ceną? I ostatnie pytanie- gdzie jest ten czujnik? Trzeba się nieźle grzebać, żeby się do niego dostać? (Bardzo małe doświadczenie kierowcy, prawie 19 lat, prawie rok po zdaniu prawka).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakbyś napisał skąd jesteś...to może by się znalazł ktoś z forum kto by pomógłalabama1 pisze:U mnie chyba w okolicy trudno znaleźć jakieś miejsce do diagnostyki komputerowej
miałem w rękach cztery nowe czujniki (zamienniki) kupione w IC...żaden nie działał poprawnie, kupiłem dwa ori i problemów nie ma. NA forum znajdziesz potwierdzenie tych słów...choć wiadomo że można trafić zamiennik który będzie działał...alabama1 pisze:Oryginalny, czy nieoryginalny?
coś ok 100zł się kręci za orialabama1 pisze:I jak jest z ceną?
generalnie jakbyś użył wyszukiwarki to znalazłbyś odpowiedzi na wszystkie pytania...dlatego na to już nie odpowiem - poszukaj a nawet i zdjęcia znajdziesz. Dostęp nie jest trudny.alabama1 pisze:I ostatnie pytanie- gdzie jest ten czujnik?
Ok, dzięki. Na grupie regionalnej dawno pisałem, nikt nie odpowiedział. (lubuskie, okol. Zielonej Góry).
IC?
IC?
No tak, ale ja zbytnio nie mam dużo pieniędzy, to nie jest coś poważnego, żeby już naprawiać, na razie to jedyne problemy, jakie mam z moim golfem, tak to jest zrywny, sprawny i działa. Na razie się chciałem zorientować w cenach i popatrzeć pod maskę. (a ta wyszukiwarka mi dużo nie daje, wyświetlają się tylko fragmenty z czyichś tematów, także prosiłbym o linki, gdzie jest czujnik temperatury cieczy w golfie 4).
Prosiłbym również o rozszerzenie skrótu IC.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik temperatury cieczy oczywiście nie jest problemem z którym zaraz trzeba na serwis lecieć...spokojnie ogarniesz sam
IC = intercars
wyszukiwarka... szukaj w googlach w ten sposób https://www.google.pl/search?q=mk4+czuj ... 54&bih=735" onclick="window.open(this.href);return false;
IC = intercars
A mam takie pytanie- czy rzeczywiście może być to zepsuty czujnik temperatury cieczy, skoro teraz latem wystarczy 5 minut i temperatura na wskaźniku cały czas jest 90 i się nie zmienia? Objawy mam takie, jakby rzeczywiście czujnik do wymiany, ale gdyby tak było, to przypadkiem temperatury też by mi źle nie pokazywało?
- Fafik258
Są to dwa czujniki zabudowane w jednej obudowie. Jeden podaje na blat drugi do ecu. Miałbyś vaga to byś sobie sprawdził czy bangla poprawniealabama1 pisze:A mam takie pytanie- czy rzeczywiście może być to zepsuty czujnik temperatury cieczy, skoro teraz latem wystarczy 5 minut i temperatura na wskaźniku cały czas jest 90 i się nie zmienia? Objawy mam takie, jakby rzeczywiście czujnik do wymiany, ale gdyby tak było, to przypadkiem temperatury też by mi źle nie pokazywało?
nie ma czegoś takiego jak ssanie w silniku z elektronicznym wtryskiemalabama1 pisze:krótkie ssanie w lecie
Też tak miałem, adaptacja przepustnicy rozwiązała problemalabama1 pisze:Zdarza się to rzadko, gdy dodaję gazu, to odpala
No to co to jest, gdy odpalam silnik (teraz latem), obrotów jest 1000. Minie minuta lub coś koło tego jazdy bez gazu na tych obrotach na 1 biegu, obroty opadają na 800. Byłem pewny, że to ssanie, nawet inni forumowicze mówili, że to wina czujnika, że jadę na ssaniu, a tu by wychodziło na to, że to nie ssanie?
Jednorazowe wysokie spalanie, trud z ponownym odpaleniem
Postprzez marcin7x5 » Pt maja 17, 2013 10:58
Musisz sprawdzic komputerem jakie podaje temp do sterownika silnika. Byc może jeździsz ciągle na ssaniu stąd większe spalanie ale tez i problemy po zdławieniu silnika - zalewa go paliwem. Lektura obszerna jest na forum na temat twojego silnika.
Mylił się?
Gdy odpalałem zimą, od razu obroty były 800 i nie zmieniały się. Zrobiło się cieplej i na początku przez minutę obroty trzymają się na 1000.
Mylił się?
- Fafik258
On to potocznie nazwał ssaniem a Ty myślisz, że to ssanie. Nie ma ssania. Ecu na podstawie pomiarów z czujników dobiera czas wtrysku, ilość paliwa, i wychylenie przepustnicy. Ssanie to było w maluchu na gaźniku.alabama1 pisze:Mylił się?
Co do czujnika może mieć rację. A czy ma rację dowiemy się jak sprawdzisz jakie temperatury Twój czujnik podaje do ecu i do liczników. Sprawdziłeś już? Inaczej nie ma sensu dywagować bo nie wykluczyłeś ani jednej przyczyny takiego stanu rzeczy. Trzeba działać
Że tak powiem, wiem już co i jak. Teraz będę czekał, aż będę miał wolny czas i naskładam pieniądze.
http://www.autosklep-car-man.pl/produkt-17067.html
Taki ma być czujnik? Dosyć tanio. Ciekawe, czy u mnie w okolicy będzie w takiej cenie.
Tak kolego to ten czujnik musisz mieć 4 pinowy, ja za swój dawałem 58 złotych wymiana zajęła mi ze 5 minut może zadbaj tylko o to żeby przy wymianie silnik jaki płyn oczywiście były zimne bo inaczej można się poparzyć i dużo więcej płynu ci uleci przy wymianie. wyciągasz delikatnie wtyczkę wchodzącą w czujnik, wyciągasz plastikowe zabezpieczenie na wężu trzymające stary czujnik, wyciągasz czujnik szybko wkładasz nowy zabezpieczasz i montujesz wtyczkę i po krzyku naprawdę prosta sprawa.
