Jak otworzyc VW Bora? Wymiana szyby .
Witam , panowie zatrzasnąłęm kluczki w bagażniku , samochod to VW Bora 2001r. Pytanie za 1000pkt , jak ja otworzyc ? W okolicy nie ma nikogo kto by sie tego podjął , nie mam kluczyka zapasowego , POMOCY
Ostatnio zmieniony czw sie 01, 2013 11:16 przez xdeman, łącznie zmieniany 1 raz.
ostatnio przerabialem temat z tesciem, vw touran - sprawdzilem ktora szyba jest najtansza, tyl lewy obok opuszczanej szyby, 40zl + wysylka, wymienil sam w 1h.
Martwi mnie jeszcze jedna rzecz , czy fotele nie sa zamkniete na kluczyk ... ;/
Re: Jak otworzyc VW Bora?
xdeman pisze: czy fotele nie sa zamkniete na kluczyk ... ;/
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
a możesz otworzyć maskę? jaki silnik
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Musiałem zbić szybę , fotele na szczescie byly otwarte
Teraz mam problem poniewaz po sciagnieciu tapicerki nie wiem , jak zabrać sie za wymiane szyby , czy trzeba ściagac cala blache czy jest jakis inny sposob ?
Greg , silnik to 1.9tdi ALH , może napisz dla potomnych w jaki sposob mozna otworzyć bezinwazyjnie nasze autka ?
Czyżby fantastyczna funkcja upragnionego przycisku na pilocie?xdeman pisze:Witam , panowie zatrzasnąłęm kluczki w bagażniku , samochod to VW Bora 2001r. Pytanie za 1000pkt , jak ja otworzyc ? W okolicy nie ma nikogo kto by sie tego podjął , nie mam kluczyka zapasowego , POMOCY![]()
No ja myślę, że to nie jest dobry pomysł aby pisać na otwartym forum jak otworzyć auto bez kluczyka...
no nie - porady złodziejskiej to ja robić nie będę. Ale bez bicia szyb da się otworzyć.xdeman pisze:może napisz dla potomnych w jaki sposob mozna otworzyć bezinwazyjnie nasze autka ?
zdejmujesz tapicerkę, luzujesz śrubę (śrubokręt torx) trzymajacą wkładkę zamka (dostępna z boku drzwi - po otwarciu drzwi pod okrągłą zaślepką), wyjmujesz wkładkę z zamkiem, odpinasz linkę od klamki, odkręcasz śruby zamka (klucz spline). odkręcasz śruby trzymające blachę - dobrze by było opuścić mechanizm szyby żebyś mógł poluzować śruby dociskające szybę.xdeman pisze:teraz mam problem poniewaz po sciagnieciu tapicerki nie wiem , jak zabrać sie za wymiane szyby , czy trzeba ściagac cala blache czy jest jakis inny sposob ?
W sumie to moja głupota się przyczyniła do tego , po pracy wsadziłem kluczyk razem z zakupami do bagaznika i tam juz został ... No ale stało sie jak sie stało
Sorki zakręcony jestem i wiem że pytanie o sposob otwarcia samochodu było nie na miejscu w temacie ogolnym
Czyli mam rozumiec że szybę później wkładam z całym mechanizmem do drzwi ? Czy jakoś trzeba nią wycelowac a później wsadzic mechanizm ?
szybę wkłądasz po skosie z zewnątrz przy wymontowanej blasze z podnosnikiem. Następnię ją wsuwasz w prowadnice i podciągasz rękami do góry, tam zaklejasz np taśmą klejącą żeby nie opadała, wkładasz blachę z zamkiem, opuszczasz szybę ręcznie żeby siadła w uchwytach podnosnika, dokrecasz
Dla potomnych, do śrubki która trzyma klamkę warto się zaopatrzyć w oddzielny klucz torx , takim z zestawu na 1/4" nie bardzo da sie podejsc , dla ułatwienia montazu szyby warto wyjać uszczelki
trzeba miec bardzo duzo cierpliwosci , wymiana szyby zajeła mi jakies 4h , z tym ze robilem to sam i pierwszy raz . Operacja sie udała nic nie zepsułem wszystko gra i buczy . Dziękuje bardzo forumowiczom za pomoc
